Mhm stimmt.
Wie wär denn die idee, dass diese Solarzelle:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
den Volt bedarf deckt und 4 von diesen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ZELLEN/2420120
locker den Ampere bedarf decken sollten.
Diese 5 Platten wären dann in etwa so groß wie das Mainboard des rp6.
Wenn man sie in reihe schlaten würde, könnte man dann die ampere der einen 4 zu den der ersten platte hinzufügen, dass man auf den wert kommt?
Also die 4 liefern fast nur Ampere und die andere die 18V und ihre 40 mAh?
