Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: RP6 Fragen
  1. #41
    Achsoo danke jetzt weiß ich was ground heißt ^^.
    Abblockkondensatoren?
  2. #42
    Habe die Solarzellen nun mal aufgebaut und es ist alles soweit fertig.
    Jetzt kommen aus den solarzellen momentan ca. 7,8V raus und 78 mAh.
    Aber nach dem Spannungsregler habe ich nur noch 2,1 - 2,0 V da.
    an was kann das liegen?
    Und wohin führt dann die leitung weiter, wenn der Minuspol an ground ist?
    Out ist ja dann die + geregelte spannung und wohin führt dann die minus? ;D
    MfG Varus
  3. #43
  4. #44
    Danke ;D
    Schonklar dass man dann bei in den + Pol der Solarzelle anschließt und bei V.out dann die geregelte Spannung rauskommt.
    Nur das mit dem GND hab ich nicht ganz verstanden.
    Man schließt dort ja den - pol der Solarzellle an aber das Kabel endet dort ja nicht einfach oder?
    Des muss ja dann von der zelle durch die diode zum sannungsregler und von dort ja weiter zu dem wiederstand und dann zum ladekabel in den roboter oder?
  5. #45
    shedepe
    Schau dir mal den Schaltplan hier an:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken festspannungsregler_155.jpg
  6. #46
    Ja genau so hab ichs ja den Spannungsregler bei ground sozusagen als zwischenstation nur es kommen halt von 7,8V trozdem nur 2V raus
  7. #47
    shedepe
    Also wenn ich es richtig verstanden habe weiter oben verwendest du einen Spannungsregler mit 9V ausgangsspannung oder ?
    Und laut deinem Datenblatt muss die Eingangsspannung immer min 2 V über der Ausgangsspannung liegen. Dann sind 7,8V leider zu wenig, da diese deutlich unter den 9V Ausgangspannung liegen
  8. #48
    Ja aber hab gedacht, dass es nur dann gilt, wenn die eingangspannung über den 9V liegt, da er ja unter den 9V alles durchlässt.
    Hat des dafür denn nicht auch eine bessere lösung?
  9. #49
    Was ich nicht verstehe ist, dass sich doch bei der reihenschaltung die Volt addieren oder?
    Eine solarplatte hat hier im hellen licht + taschenlampe ~7,8V gegeben aber von beiden kommt nur ca. 8,4V aber warum?
    Könnte es evtl. sein, dass ein kabel beschädigt ist? oder addieren sie sich nur zu einem bestimmten teil?
  10. #50
    So habe die Kabel gewechselt und es geht ;D
    Ich bekomme etwa 12 V von den Solarzellen und bin somit mehr als 2V über den 9V.
    Der spannungsregler regelt diese auch ziemlich genau auf 9V nur meine wiederstände:
    UG=9V
    UT=7,2V
    RG=500 Ohm
    R1=?
    R2=?
    9V/500 Ohm = 7,2V/R1
    500 ohm / 9V = R1/7,2V
    R1= 500 ohm/ 9V * 7,2V
    R1= 400 Ohm
    R2= Rg-R1
    R2= 500 ohm - 400 Ohm
    R2= 100 Ohm
    Also habe ich an die Minus seite de 400 Ohm eingebaut und auf der Positiven seite die 100 Ohm nur ich kommen dann auf etwa 8,3 Volt oder es kommt Sogar alles "ungebremst" durch.
    Ich habe auf einer seite 2 wiederstände in reihe geschaltet, da ich ihn nicht als einen belkommen habe.
