Ergebnis 31 bis 40 von 50
Thema: RP6 Fragen
  1. #31
    Wenn du mehr Spannung willst, solltest du sie in reihe schalten. Aber wenn es dir auf die Leistungsstärke ankommmt würde ich sie parallel schalten.
    Nichts existiert durch sich allein!
  2. #32
    Also eher brauche ich Ampere,also Stärke.
    Wenn ich sie also paralell schlate, unterstützt das 2 te modul dann nicht auch das erste? Also:
    Platte1 gibt gerade 5,4V
    Platte2 gibt 7,2V -> 7,2V kommen insgesamt raus und Die amperezahl von platte eins und 2?
    und muss ich dann nicht 2 dioden einbauen?
    --Diode1--Platte1-------
    --Diode2---Platte2-----|
    | |---------Plus Pol----------Wiederstand R2-------
    ---------minus Pol ------ Spannungsregler ------Wiederstand R1--------
  3. #33
    so Hab schonmal alles verbaut außer die 2 Solarplatten.
    Ich habe mal an ein paar stellen die Volt zahl einer solarplatte gemessen:
    An einem ort neben dem Fenster (Ohne sonne aber hell)
    ~5,7 - 5,4 V
    Bei dunkleren verhältnissen:
    ~3,6V
    Nun meine Frage würdet ihr die 2 Solarplatten trozdem Paralell schalten oder würdet ihr sie in Reihe schalten, damit man die Akkus auch bei etwas dunkleren verhältnissen voll bekommt?
  4. #34
    So habe sie in reihe geschaltet, dann läd er zwar langsamer aber er muss icht immer in der prallen sollen stehen und sich voll laden zu können ;D
    Nur irgenwie funktioniert der spannungsregler nicht so wie er soll Bild
    Links ist der - Input von den Solar zellen und rechts der - Output oder?
    Festspannungsregler 1 A, positiv (kann es sein, dass man das an die positive und nicht an die negative seite klemmen muss?)
    MfG Varus
  5. #35
    shedepe
    Google nach dem Datenblatt und schau dir dort die Pinbelegung an.
  6. #36
    Ja das hier:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...r_MC7809CT.pdf
    Dort steht Links In mitte leer und rechts Out.
    Hab das auch so gemacht, aber wenn 14V reinkommen regelt er dass nicht so, dass er nur 9V durchlässt.
  7. #37
    shedepe
    Abblockkondensatoren ?
  8. #38
    shedepe
    Davon abgesehen heißt Ground nicht dass dieser Pin leer gelassen werden darf sondern an deinen Minus Pol angeschlossen gehört
  9. #39
    Hä? Jetzt versteh ich nichts mehr ;D
    Ground kommt an den minus pol? also von der solarzelle des minus an ground?
    Und was kommt dann an in und out?
  10. #40
    shedepe
    Also der Pin 1. Input kommt an den + Pol deiner Solarzellen.
    Und aus Sicht des Pluspols der Solarzellen ist der Minuspol davon deren Ground.
    Also verbindest du den minuspol der Solarzellen mit Pin 2. Ground
    Und am Pin 3 Output bekommst deine stabilisierte Spannung gegebüber Ground raus.
    Außerdem solltest du entsprechende Abblockkondensatoren wie im Datenblatt beschrieben vorsehen.
