Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Laserbeschrifteten Edelstahl galvanisieren?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Mal etwas an die Chemiker:
    Bei Conrad gibts ja die nötigen Materialien für das galvanisch vergolden von div. Metallen. Will man Edelstahl vergolden, so muss dies zuerst mit Nickel-, dann mit Goldelektrolyt getan werden.
    Meine Frage: Wird eine per Laser eingebrachte Schrift dann von der neuen Metallschicht auch überdeckt oder bleibt diese sichtbar?
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    eine leichte Nd:YAG Laserbeschriftung wird vom Gold überdeckt und lässt sich mit Glück nur noch erahnen. Ansonsten solange darauf herumlasern, bis eine Tiefe erreicht worden ist. Dann ist die Lasergravur auch sichtbar.
    Mit was für einem Laser wird Deine Schrift gemacht?
    Re: Laserbeschrifteten Edelstahl galvanisieren?
    Hi Jaecko,
    Zitat Zitat von Jaecko
    ... an die Chemiker ... Wird eine per Laser eingebrachte Schrift ... überdeckt ...
    Manche Beschriftung sieht gelasert aus, ist aber gehämmert. Bist Du sicher, dass es gelasert ist? Beispiel: Schraubglied aus der Kletterei. Anm.: ich bin kein Chemiker, zumindest keiner "pur" - auch kein Werkstoffspezialist *ggg*.
    ............Bild hier
    ............Schraubglied CAMP #939 Werkstoff Stainless Steel, Drahtstärke Ø 8 mm.
    Das ist mit einem gepulsten Nd:YAG Laser gemacht worden.
    Vertikale Füllung zuerst und dann die Kontur.
    Die vergoldeten Teile können ja auch neu graviert werden wenn
    die alte Gravur nicht mehr zu sehen sein sollte.
    Die Gravur kommt dann gräulich raus.
    Zitat Zitat von Slowly
    Das ist mit einem gepulsten Nd:YAG Laser gemacht worden ...
    Uuuuups - danke Slowly für die Aufklärung. Und Jaecko - entschuldige bitte die leichtsinnige Fehlinformation.
