Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kojak Sirene
    Kojak Sirene
    Wer kennt sie nicht... Die Kojak Sirene... Wollte die auch noch mit in meine Alarmanlage für Technik einbauen, jedoch funktioniert sie laut meinem Programm nicht...
    Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte
    Einmal die Schaltung von www.dieelektronikerseite.de
    Und einmal meine (Crocodile Physics)
    Edit: Schaltplan überarbeitet
    Hallo EisteeFreak!
    Im originalen Schaltplan sehe ich kein Fehler und jeder falscher Wert von jedem Bauteil könnte immer die Ursache des Nichtfunktionierens sein.
    Bei den Widerstandswerten bedeutet "R", "k" bzw. "M" ein Komma, also 1R0 = 1,0 Ohm, 1k0 = 1,0 kOhm und 1M0 = 1,0 MOhm.
    Ich würde dir empfehlen die, hoffentlich für dich verständliche Schaltung, schritweise aufbauen und ausprobieren jeder Stufe vom Aufbau der nächster.
    Ok, dann weiß ich das mit der schreibweise jetzt auch... Werde die Widerstände gleich mal anpassen und es nochmals versuchen
    Nope geht immernoch nicht, alles nochmal mit dem Original abgeglichen...
    Essen
    Hallo !
    Habe 6 Fehler entdeckt :
    1. R1 = 1 k Ohm
    2. R4 = 1 k Ohm
    3. R5 = 4,7 k Ohm
    4. R7 = 1 k Ohm
    5. C2 Falsche Polung
    6. C3 Falsche Polung
    Alles Beseitigen und nochmal Testen.
    Roland
    P.S. Elkos sind nach falscher Polung meistens DEFEKT.
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Danke, alles geändert... Geht aber trotzdem nicht...
    Hier nochmal der aktuelle Plan
    Kehnert
    Das mit der Elkofalschpolung ist mir jetzt unklar. Also ich kenne es auch
    so, dass beim diskreten astabilen MV mit NPN-Transistoren, der Minuspol
    der Elkos an die Basis kommt, denn dort herrschen immer ca.0,6V und
    an den Kollektoren von etwas mehr als 0V bis +Ucc. Also it das doch
    ok, oder? VG Micha
    Bei Umpolung um nicht mahr als ca. 0,7 V habe ich bisher kein kaputten Elko in MV gesehen. Bild
    Die sind schon nichtmehr falsch gepolt, hab sie schon geändert^^
    Kehnert
    Ich meine, die sind RICHTIG! Minuspol an Basis (immer fast Masse) und
    Pluspol an Kollektor (Masse und volle Plus). Oder Nicht???? VG micha
