Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Erstes Programm für Pro-Bot 128 in C
    kann mir vielleicht jemand beim ersten programm für den Pro-Bot 128 in c helfen?
    Deutschland
    Ja,
    Aber du musst schon etwas mehr sagen was du machen willst und so..
    Da ich ihn auch besitze wird das bestimt nicht so schwer.
    Mfg
    bnitram
    naja, ich wollte erstmal mit was leichtem anfangen, z.b. das die lämpchen leuchten oder so. aber das programm das ich dazu geschrieben, bzw aus einem Buch habe funktioniert nicht so ganz und ich weiß nicht woran das liegt...
    das programm sieht so aus:
    void main(void)
    Port_DataDirBit(LED1, PORT_OUT);
    While(1)
    Port_WriteBit(LED1, PORT_ON);
    AbsDelay(1000);
    Port_WriteBit(LED1, PORT_OFF);
    AbsDelay(1000);
    Deutschland
    Also:
    1.) Du musst das LED1 definieren, also den Port festlegen.(das ist Port 16)
    2.) "While" muss klein geschrieben werden.
    Ich habe dir den Code mal verbessert:
    #define LED1 16
    void main(void)
        while(1)
        AbsDelay(1000);
        Port_WriteBit(LED1 , PORT_OFF);
        AbsDelay(1000);
    Mfg
    bnitram
    cool, das funktioniert! danke!
    hast du vielleicht noch einen tipp für mich, wie ich jetzt am besten weiter machen kann?
    mein ziel ist es, den roboter einen raum(karton) bemessen zu lassen. dafür wollte ich ihn irgendwo hinstellen und dann suchen lassen, wo die weiteste entfernung ist und mir die gemessenen wetre mir einem grafen ausgeben lassen. denkst du, das wär möglich?
    woher weiß ich denn, welcher port das ist?
    Deutschland
    Ich habe mal die Datei hochgeladen wo die genaue Pinbelegung mit dem Portbit usw. drinnstehen.
    Wie willst du den den Karton ausmessen??
    Wenn du das mit dem ACS machen willst, dann wird das nicht ganz leicht.
    Da musst du ordentlich Porgrammieren.
    Oder hasst du ein Ultraschall sensor oder etwas anderes??
    Mfg
    bnitram
    nein, einen Ultraschallsensor habe ich nicht. ich wollte das mit dem acs machen. aber wäre es denn theoretisch möglich?
    ich muss den bot für die schule nämlich irgendwas mathematisches machen lassen...
    Du kannst ihn ja besondere geometrische formen mit einem Stift hinten dran
    abfahren lassen.
    MfG Martinius
    Deutschland
    Das geht schon. Aber das ist sehr schwer.
    Da muss ich aber erstmal überlegen wie das ging.
    Mfg
    bnitram
