Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: [VHDL] Globale Variable/Signal?
    Hi Community,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich hab in VHDL 3 Prozesse. Der erste ist aktiv wenn der Reset-Taster gedrückt ist. In dem Prozess sollen alle Ausgänge bzw Signale auf '0' gesetzt werden. Soweit so gut.
    Ein weiterer Prozess startet wenn der Start-Taster gedrückt wird. Da wird ein Signal auf '1' gesetzt.
    Beim starten der Simulationssoftware (Multisim) bekomme ich folgenden Fehler: "Nonresolved signal 'VARIABLENNAME' has multiple sources."
    Meine Frage jetzt: Wie kann ich solche Signale in mehreren Prozessen verwenden und verändern? "Shared Variable" geht für die Simulation aber soll sich nicht Synthetisieren lassen.
    Grüße
    poste mal bitte den quellcode....
    Fehler: Nonresolved signal 'z_alt' has multiple sources.
    LIBRARY ieee;
    USE ieee.std_logic_1164.all;
    USE ieee.std_logic_arith.all;
    ENTITY auswahl IS
       PORT(
          rst            : IN     std_logic;
          start          : IN     std_logic;
          zw_zeit        : IN     std_logic;
          enable_zaehler : OUT    std_logic;
          in_w_en        : OUT    std_logic;
          up_dn_zahler   : OUT    std_logic
    -- Declarations
    END auswahl ;
    ARCHITECTURE verh_auswahl OF auswahl IS
    signal zw_z: std_logic := '0';
    signal z_alt: integer := 1;
    BEGIN
      --Taster Reset Prozess
        reset_proc: process(rst)
      begin
        if rising_edge (rst) then
          enable_zaehler <= '0';
          in_w_en <= '0';
          up_dn_zahler <= '1';
          zw_z <= '0';
          z_alt <= 1;
        end if;
      end process;
      --Taster Zwischenzeit Prozess
      zw_zeit_proc: process(zw_zeit)
      begin
        if rising_edge (zw_zeit) then
          if zw_z = '0' then
            zw_z <= '1';
            in_w_en <= '1';
          else
            in_w_en <= '0';
          end if;
        end if;
      end process;
      --Enable-Zähler-Signal Prozess
      run_proc: process(start)
        begin
          if rising_edge(start) then
            if zw_z = '0' then
              if z_alt = 1 then
                enable_zaehler <= '1';
                z_alt <= 2;
              elsif z_alt = 2 then
                z_alt <= 3;
              elsif z_alt = 3 then
                up_dn_zahler <= '0';
                z_alt <= 4;
              else
                z_alt <= 1;
              end if;
            end if;
          end if;
        end process;
    END ARCHITECTURE verh_auswahl;
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Ich stelle mir das gerade in Hardware vor. Du willst in zwei unabhängigen Prozessen durch verschiedene Aktionen die gleichzeitig ablaufen können einen Ausgang schalten. Und das mit unterschiedlichen Werten. Wer soll denn da gewinnen?
    Du solltest da vielleicht mit zwei unabhängigen Variablen arbeiten und diese anschließend durch eine Logik zusammenbringen. Z.B ein Prozess setzt ein Signal und der andere setzt es zurück.
    Oder du verwendest eine Art Mutex um die Variablenzuweisungen.
    Im Prinzip sollte es reichen, wenn du vor dem Ändern der Variable im reset-Prozess eine Flagvariable setzt und anschließend wieder rücksetzt und im start-Prozess nur eine Änderung zuläßt, wenn das Flag nicht gesetzt ist.
    Allerdings hab ich von den Möglichkeiten der VHDL Programmierung keine Ahnung. Möglicherweise gibts da ja schon fertige Konstrukte für Mutex, Semaphore und Konsorten. Sieh's also nur als Gedankenstütze.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Darmstadt
    Du kannst auch alle drei Prozesse in einen verpacken. Dabei prüfst Du, ob Reset auf '1' steht (nicht auf rising_edge). Wenn ja, dann wird alles auf '0' gesetzt, ansonsten auf die anderen Eingaben reagiert. Also etwa so
    LIBRARY ieee;
    ENTITY auswahl IS
       PORT(
          rst            : IN     std_logic;
    -- Declarations
    END auswahl ;
    BEGIN
        reset_proc: process(rst, zw_zeit, start)
      begin
        if rst = '1' then -- bei Reset auf nichts anderes reagieren
          in_w_en <= '0';
          zw_z <= '0';
          z_alt <= 1;
    	else -- Kein Reset
    		  if zw_z = '0' then
    			zw_z <= '1';
    			in_w_en <= '1';
    		  else
    			in_w_en <= '0';
    		  end if;
    	   end if;
            if zw_z = '0' then
              if z_alt = 1 then
                z_alt <= 2;
                z_alt <= 3;
                z_alt <= 4;
              else
                z_alt <= 1;
              end if;
            end if;
          end if;
        end if;
      end process;
    Dann hat jedes Signal genau eine Quelle.
    MfG Mark
    Edit: 'then' nach dem ersten if eingefügt.
    Hi Mark,
    geht das denn? Denn es ist ja kein Schalter sondern ein Taster der den Reset kurz auf 1 setzt und dann soll der Prozess reagieren.
    sast
    Ja ich hab auch von den Möglichkeiten nicht so die Ahnung. Bin halt ziemlich C-Verwöhnt Bild
    was sagt er denn, wenn du reset:
    reset_flag<=1;
    z_alt<=1;
    reset_flag<=0;
    und start:
    if (not reset_flag) then ... endif
    verwendest?
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Darmstadt
    Zitat Zitat von redraven
    Hi Mark,
    Ja, wieso sollte es nicht gehen. Solange reset auf 1 ist, soll sich die Schaltung im Reset-Zustand befinden, ansonsten auf die anderen Flanken reagieren.
    Probiers doch einfach mal aus.
    MfG Mark
    Edit:
    @sast
    Soetwas wie
    reset_flag<=1;
    z_alt<=1;
    reset_flag<=0;
    geht in VHDL nicht. Alle <= - Zuweisungen werden gleichzeitig ausgeführt. D.h. reset_flag würde sowohl auf 1 als auch auf 0 gesetzt werden.
    MfG Mark
    Deshalb wars ja auch als Frage formuliert.
    Klingt einleuchtend.
    Wie macht man denn dann zeitlich aufeinanderfolgende Schaltungen, mit FF zum Beispiel?
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
