Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: [VHDL] Globale Variable/Signal?
    Darmstadt
    Sequentielle Schaltungen realisiert man meistens mit einer FSM. Sprich man hat ein Register (Signal in VHDL), welches den aktuellen Zustand speichert, und bei jeder steigenden Taktflanke wird anhand des Registerwerts (also des Zustands) und der Eingaben ein neuer Zustand berechnet und im Register gespeichert. Parallel dazu (also außerhalb des Prozesses) wird der Ausgabewert mithilfe des aktuellen Zustandes ermittelt, ggf. auch mithilfe der aktuellen Eingabe beim Mealy-Automat. Der Synthesiser wird dann schon selbst ermitteln, an welcher Stelle Flipflops nötig sind.
    Die von redraven beschriebene Schaltung macht im Prinzip auch nichts anderes.
    Siehe dazu auch die Artikel über Moore- und Mealy Automaten bei Wikipedia.
    MfG Mark
    PS: Wenn Du dich für soetwas interessierst, kann ich Dir das Buch "Digital Design and Computer Architecture" von David und Sarah Harris nur empfehlen. Das fängt quasi bei Null an und geht bis zum Entwurf eines einfachen MIPS-ähnlichen Prozessors sowie Caches und MMU. Alles ist sehr gut erklärt und zu jeder Schaltung gibt es Beispiel-Code in VHDL und Verilog.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Danke für die ausführliche Erklärung und den Tipp
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Zitat Zitat von p_mork
    Du kannst auch alle drei Prozesse in einen verpacken. Dabei prüfst Du, ob Reset auf '1' steht (nicht auf rising_edge). Wenn ja, dann wird alles auf '0' gesetzt, ansonsten auf die anderen Eingaben reagiert. Also etwa so
    LIBRARY ieee;
    USE ieee.std_logic_1164.all;
    USE ieee.std_logic_arith.all;
    ENTITY auswahl IS
       PORT(
          rst            : IN     std_logic;
          start          : IN     std_logic;
          zw_zeit        : IN     std_logic;
          enable_zaehler : OUT    std_logic;
          in_w_en        : OUT    std_logic;
          up_dn_zahler   : OUT    std_logic
    -- Declarations
    END auswahl ;
    ARCHITECTURE verh_auswahl OF auswahl IS
    signal zw_z: std_logic := '0';
    signal z_alt: integer := 1;
    BEGIN
      --Taster Reset Prozess
        reset_proc: process(rst, zw_zeit, start)
      begin
        if rst = '1' then -- bei Reset auf nichts anderes reagieren
          enable_zaehler <= '0';
          in_w_en <= '0';
          up_dn_zahler <= '1';
          zw_z <= '0';
          z_alt <= 1;
    	else -- Kein Reset
    	  --Taster Zwischenzeit Prozess
    	  if rising_edge (zw_zeit) then
    		  if zw_z = '0' then
    			zw_z <= '1';
    			in_w_en <= '1';
    		  else
    			in_w_en <= '0';
    		  end if;
    	   end if;
    	   --Enable-Zähler-Signal Prozess
    	   if rising_edge(start) then
            if zw_z = '0' then
              if z_alt = 1 then
                enable_zaehler <= '1';
                z_alt <= 2;
              elsif z_alt = 2 then
                z_alt <= 3;
              elsif z_alt = 3 then
                up_dn_zahler <= '0';
                z_alt <= 4;
              else
                z_alt <= 1;
              end if;
            end if;
          end if;
        end if;
      end process;
    END ARCHITECTURE verh_auswahl;
    Dann hat jedes Signal genau eine Quelle.
    MfG Mark
    Edit: 'then' nach dem ersten if eingefügt.
    Danke =) Hat funktioniert! =)
