Wollte für meine Technikprüfung eine Alarmanlage mit Lichtschranke bauen... Die Lichtschranke hab ich jetzt vom Prinzip her fertig, jedoch habe ich das Problem, dass das Relais sobald das Licht wieder auf den LDR trifft natürlich wieder umschaltet... Das Relais sollte aber in der Stellung bleiben, in der es ist, nachdem die Lichtschranke unterbrochen wurde...
Habe es schon mit der Selbsthaltefunktion versucht, jedoch zerreists mir da den rot umkreisten NPN... Könnte mir vllt. jemand helfen?
(kann auch sein das ich das mit der Selbsthaltefunktion da wo ichs gemacht hab irgendwie falsch gemacht hab... Darum nur n Bild ohne, nicht wundern das es nur ein Einpol Relais ist, aber geht ja in erster Linie nur darum das es nichtmehr umschält...)
Zitieren
