Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AT24C08 Schreiben und Lesen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Habe ein AT24C08 EEPROM
    das beispiel von Bascom funz auch
    Declare Sub Write_eeprom(byval Adres As Byte , Byval Value As Byte)
    Declare Sub Read_eeprom(byval Adres As Byte , Value As Byte)
    Const Addressw = 174                                       'slave write address
    Const Addressr = 175                                       'slave read address
    Dim B1 As Byte , Adres As Byte , Value As Byte , I As Byte  'dim byte
    For I = 0 To 255
    Cls
    Locate 1 , 1
    Call Write_eeprom(i , I) : Lcd "Write:" ; I                 'write value of three to address 1 of EEPROM
    Locate 2 , 1
    Call Read_eeprom(i , Value) : Lcd "Read:" ; Value
    Waitms 50
    Next
    '-------- now write to a PCF8474 I/O expander -------
    I2csend &H40 , 255                                         'all outputs high
    I2creceive &H40 , B1                                       'retrieve input
    Print "Received data " ; B1                                 'print it
    End
    Rem Note That The Slaveaddress Is Adjusted Automaticly With I2csend & I2creceive
    Rem This Means You Can Specify The Baseaddress Of The Chip.
    'sample of writing a byte to EEPROM AT2404
      I2cstart                                               'start condition
      I2cwbyte Addressw                                       'slave address
      I2cwbyte Adres                                         'asdress of EEPROM
      I2cwbyte Value                                         'value to write
      I2cstop                                                 'stop condition
      Waitms 10                                               'wait for 10 milliseconds
    End Sub
    'sample of reading a byte from EEPROM AT2404
      I2cstart                                                 'generate start
      I2cwbyte Addressw                                       'slave adsress
      I2cwbyte Adres                                           'address of EEPROM
      I2cstart                                                 'repeated start
      I2cwbyte Addressr                                       'slave address (read)
      I2crbyte Value , Nack                                   'read byte
      I2cstop                                                 'generate stop
    End Sub
    Aber hier kann ich ja nur ein Byte schreiben also 0-255.
    Wie kann ich den ganzen EEPROM von 8KByte nutzen?
    Lkr. Rottal/Inn
    Zuerst mal: Der 24C08 ist kein 8kByte-Speicher!
    Es sind 8kBit => 1024 Byte = 1kByte.
    Bei mehr als 256 Byte braucht man dann zur Adressierung im EEPROM ein 2. Adressbyte.
    Also etwa so:
      I2cwbyte AdresH                                         'adress of EEPROM (High)
      I2cwbyte AdresL                                         'adress of EEPROM (Low)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    und wie geht das jetzt wie bekomme ich die adressen raus?
    am Bodensee
    heyho,
    ich nutz zwar kein basecom aber das ist überall gleich.
    Du musst wissen was du speichern willst und dann sagst du auch wo du es haben magst.
    Heißt du musst dir selbst eine "Verwaltung" aufbauen, es sei denn du willst linear daten einfach speichern und wieder lesen.
    willst du aber nur ein paar werte abspeichern bzw immer wieder das selbe (z.b. 100byte) joar dann weißt du ja auch wieder wo was liegt..
    hoffe ich konnte dir helfen
    gruß,
    Manuel
