Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: asuro bricht beim flashen immer ab
    Nähe Wien
    hallo
    also gestern abend lief das flashen von meinem (neu zusammengebautem) asuro noch relativ problemlos
    als ich ihn jetzt gerade wieder mit dem SelfTest.hex bespielen wollte, bricht er immer bei page 3 ab
    Open COM4 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 001 of 086 --> flashed !
    Sending Page 002 of 086 --> flashed !
    Sending Page 003 of 086 --> c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.
    TIMEOUT !
    Not successful, Flash contents will be invalid!
    bei der test.hex genau das gleiche...
    abschalten von licht, flachbildschirmen, fernseher etc führt alles nicht zu zu besserung...
    kann das an tageslicht liegen?
    das ich meinen asuro nur flashen kann wenns draußen dunkel is?
    wäre jetz im winter ja nicht so das problem, im sommer allerdings schon eher nervig
    Wie kommst du denn auf die Idee das man den Asuro nur im Dunkeln flashen kann....
    Vorallem wenn 2/3 klappen und er erst dann abbricht.
    Nähe Wien
    ka weils gestern nacht noch problemlos lief, das waren exakt die selben bedingungen wie heute, nur das eben kein sonnenlicht beim fenster hinein schien
    edit:
    habs mal mit dem (älteren?) anderen flashtool auf der cd versucht... dabei kommt er - nach einigen kompletten fehlversuchen - immerhin bis page 9 bevor er die verbindung verliert
    nahe München
    Batterien noch frisch?
    Den Poti am Transciver richtig eingestellt? weißblatttest? Wie haltest du den Transciver beim Flashen? Direkt über dem IR-Empfänger des Asuro?
    Am Sonnenlicht sollte es nicht liegen, ja, ok, direkte Sonneneinstrahlung ist schlecht, aber irgendeine dunkle Ecke solltest du schon haben..
    ASUR0
    Nähe Wien
    bin gerade durch zufall auf eine lösung gestossen... wenn ich wie wild in die programm leiste oben klicke, geht das flashen plötzlich wieder...
    kann aber doch auch nicht die ideallösung sein oder?
    und bleibt das jetzt für immer so?
    dann besorg ich mir bald einen zweiten mit nem klick-programm der das für mich erledigt xD
    Karlsruhe
    Dann hast du das Problem mit der CPU-Auslastung. Du musst während des Flashens irgendwie eine hohe CPU-Last generieren, damit das Flashertool richtig funktioniert.
    Ist nicht bei jedem so, tritt aber gelegentlich auf ...
    mfG
    Markus
    ...und sollte mit der Version 1.53 des Flashtools nicht mehr auftreten:
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1031
    Für eine schnelle Diagnose könnte man im Hintergrund nach Viren scannen oder die Festplatte aufräumen oder ein Bremstool einsetzen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=48029
    Da du einer der ersten mit dem neuen USB-Transceiver bist, könnte auch der die Probleme verursachen. Dazu gibt's aber leider noch zuwenig Beiträge:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=55251
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1110
    btw: In zwei Wochen werden wir wissen, ob der neue Transceiver besser als der alte RS232-Transceiver ist ;)
    Niederlanden
    Pssst!!!
    Sehr inoffiziell gibt es auch schon version 1.55, das abbrechen von sehr große Hex-dateien soll beheben.
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1159
    Es steht bei Arexx-Henk auf seine Asuro Download Seite:
    http://home.kpn.nl/winko001/Asuro/Do...uDwlPagFrm.htm
