Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Unterlegscheibe Kugellager
    Ich suche eine U-Scheibe mit 6mm Innendurchmesser und max. 9 mm Außendurchmesser. Die normalen Scheiben haben 12 mm.
    Ich hab schon versucht eine mit kleinerem Innendurchmesser zu nehmen und diese dann aufzubohren, klappt aber irgendwie nicht....
    Hallein
    uff, das wird schwer bekommen zu sein, da das doch nur 1,5 mm Wandstärke sind.
    Hast du zugriff auf eine Drehbank?? Dann kannst ne 9 mm Rundstahl nehmen, dort ne schöne 6mm Bohrung rein (zuuerst zentrieren). Danach stichst du davon ein 1,5 bis 2 mm starkes Stück ab. Dann hast nen schönen Anlaufring/Unterlegscheibe für dein Lager.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Hi!
    Danke für die Antwort. Eine Drehbank hab ich leider nicht. Ich meine ich habe sowas aber schon gesehen, Unterlegscheiben mit ganz schmalem Rand...,hmm....
    Wenn es nur um 1 Scheibe geht, ggf. auch einfach die 12 mm Scheibe auf 9 mm runter schleifen. Mit ein paar Pausen zum Abkühlen und einen passenden Dorn zum halten sollte das am Schleifstein gehen.
    An sowas hatte ich auch schon gedacht. Es gibt dazu sogar eine Anleitung: http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CD0Q9QEwAw Bild
    Jetzt habe ich leider aber auch keine Schleifscheibe. Vielleicht weiß ja noch jemand eine andere Lösung / Quelle.
    Du kannst auch von einem Messingrohr mit passendem Innendurchmesser Scheiben absägen.
    Auch keine schlechte Idee Bild
    Notfalls kann man es auch mit Schraubstock und Feile machen. Eine Kleinbohrmaschine (Dremel/Proxxon) mit passendem Werkzeug (z.B. Schleifbänder) kann man natürlich auch verwenden.
    Schraubstock/Feile würde ich nichtmal notfalls bemühen
    aber vielleicht einen überschleifbaren 2K-Kleber, mit welchem
    du den Zwischenbereich ausgießen könntest (vorab Zentrieren
    der Verschalung/des Innenrings nicht vergessen).
    Bohrmaschine 6 mm Schraube <Scheibe>Mutter einspannen und eine Feile drauf halten. Oder einen Schleifklotz.
    Gruß Richard
