Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Xmega programmieren
    Xmega programmieren
    für ein neues projekt möchte ich einen Xmega 192a3 einsetzen. Im Datenblatt gibt es kein MISO und MOSI mehr. Bisher habe ich die Anschlüsse auf meinen Platinen direkt mit dem "Bascom USB-ISP-Programmer" von Robotikhardware programmiert. Von der Spannung her ist es wohl kein problem (5 bis 1,8V). Aber wie ist es mit PDI bzw ISP?
    Gibt es ein Datenblatt mit mehr als 100 Seiten? Über Port "R" konnte ich nichts finden.
    Tobias
    Bregenz
    hi da sind alle antworten die du brauchst
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8169.pdf
    Hallein
    Die xmega werden per JTAG programmiert soweit ich jetzt weiß
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Bregenz
    Wer lesen kann steht klar im vorteil Bild
    Click auf mein link und und schaut dir seite 8 und 9 Bild
    Mammendorf
    Mal angefangen mit der Info, dass ich Bascom zum programmieren verwende. Und zu Carlos, ich habe mich durch Lesen informiert.
    Soweit ich sehe kann, kann man die Xmega entweder per PDI oder per JTag programmieren. Zusätzlich gewinnt aber an Bedeutung die Möglichkeit des Debuggens auf dem Chip direkt.
    Weiterhin habe ich gelesen, dass MCSELEC eine neue neue IDE in Arbeit hat. Jetzt meine Frage:
    Welchen Programmer sollte ich kaufen, um die vom USBISP Programmer gewohnte "default" Umgebung zu haben?
    Nach der Lektüre scheint es so, dass MCSELEC wohl die PDI-Schnittstelle über der JTAG bevorzugt.Der grund für den konkreten Einstieg in die xmega ist es, dass ich eine größere Anzahl SHT21, Sensoren für Feuchte und Temperatur laufend abfragen will und die Xmega sowohl bei 3,0V arbeiten, eine hohe Betriebsfrequenz ermögliche, und ich mit minimaler Verzögerung auf Pin Change Interrupts Ereignisse mit einem Wert des Timers versehen kann.
    Hellmut
    mein Englisch ist nicht so gut aber ICH lese daraus, dass es NICHT möglich ist über ISP zu programmieren ABER über JTag.
    The XMEGA doesn’t have the SPI based In-System Programming (ISP) interface for
    external programming, which has been used for megaAVR. (Seite 8 Punkt 5)
    Programming and Debugging through the JTAG interface is still possible.(Seite 9)
    Da mein Programmer nur ISP kann, schließe ich mich der Frage von Hellmut an:
    Der Programmer sollte USB haben und die alten AVR´s auch unterstützen Bild
    Hallo Tobias,
    ich arbeite mit dem Atmel AVRISP mk2. Der kann sowohl über ISP als auch bei den xmaga über PDI programmieren. Ein debuggen mit PDI funktioniert allerdings mit dem AVRISP MK2 nicht.
    Die PDI Programmierung funktioniert mit AVR Studio 4, hier kann man die Hex-Files von Bascom übertragen. In der neuesten Version von Bascom (2.0.2.1) funktioniert wohl auch die Programmierung direkt aus Bascom. Habe ich noch nicht getestet, aber Auslesen des Flash und der Fuses läuft einwandfrei.
    Der AVRISP MK2 wird zur Zeit von Reichelt für 34,95 Euro angeboten!
    Grüße magnetix48
    Hallo Magnetix48,
    tja das ist wohl auch der einzige der preislich passt Bild
    schön wäre ja auch Debuggen über PDI - aber man kann nicht alles haben.
    Bei Reichelt gibt es auch ein Update für den Programmer - leider steht nichts weiteres dabei.
    Tobias
    PS. wo hast du Bascom 2021 gefunden?
    Hallo Tobias,
    ein Update funktioniert am einfachsten, wenn Du den Programmer mit dem AVR Studio 4 betreibst. Dann meldet sich das Programm und in wenigen Sekunden ist alles erledigt.
    Noch ein Tipp zu dem xmega. Schau mal dort rein:
    http://bascom-forum.de/index.php/topic,4053.0.html
    Erste Schritte mit ATxmega bzw. XMEGA am Beispiel ATxmega128A1
    Gruß magnetix48
    Sorry, Dein Postscipt habe ich nicht gesehen. Das ist die neueste Kaufversion, die freie Version ist immer noch 11.9.8.....
    Wenn Du die hast, geht wohl nur der Umweg über das AVR Studio mit dem Hex-File aus Basic.
    Gruß magnetix48
