Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Xmega programmieren
    Ich habe die Version 2.0.2.0 von
    http://www.mcselec.com/index.php
    wenn ich mich einlogge siehts so aus - nur Version 2.0.2.0
    oder gibt es die wo anders?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_864.png
    Die letzte 1 wird dort nicht angezeigt, ich habe mein Basic aber schon ein paar Tage, es ist also die richtige Version.
    Mammendorf
    Erstmal freuen mich die vielen Antworten, es ist anscheinend ein Thema das viele bewegt.
    Also ich verlange von einem xmega programmierer nicht damit auch die früheren AVRs programmieren zu können, ich habe ja das USBISP!
    Was ich aber verlange ist folgendes für eine Lösung:
    1. Es muss aus Bascom heraus nutzbar sein!
    2. Hoffentlich auch für die neue IDE von Bascom geeignet sein.
    3. Es muss das Debuggen auf dem xmega unterstützen.
    Der neue xmega hat mit seinem event System, mit dem DMA und vielen anderen tollen Funktionen, gerade die Kommunikation unter den Peripherien ohne das der Controller-Kern beteiligt sein muss, denke ich wird das debuggen im Zielsystem notwendig machen. Wäre toll wenn jemand hier einen Tutorial aufbauen würde, den man durcharbeiten kann um sich die Nutzung der neuen Möglichkeiten zu erschliessen!
    Hellmut
    Südpfalz
    debuggen geht nur per JTAG ...
    Mammendorf
    Und kann man über Bascom und JTag den xmega programmieren und debuggen?
    Hellmut
    ich blick da noch nicht ganz durch...auf was ist das nun bezogen?
    Auf der Atmel Seite steht dass debuggen mit PDI geht:
    AVR JTAGICE mkII Description:
    The JTAGICE mkII is a mid-range development tool for use with 8- and 32- bit AVR devices with On Chip Debug capability. JTAGICE mkII is used for source level debugging, NanoTrace (if supported by the device) and device programming.
    JTAGICE mkII supports the following programming modes:
    * SPI
    * JTAG
    * PDI
    * aWire
    It also supports debugging using the following interfaces:
    * debugWIRE
    * JTAG
    * PDI
    * aWire
    ob der AVRISP mkII das auch kann, konnte ich noch nicht finden.
    Wird der JTAGICE mkII von Bascom unterstützt?
    Mammendorf
    Hallo Tobias
    Meine Frage hat explizit den Bezug zu Bascom gemacht. Das etwas z. B. unter Studio geht heisst noch lange nicht, dass man es auch unter Bascom machen kann!
    Also nochmals:
    Ich möchte xemgas programmieren und debuggen und verwende BASCOM. Welcher Programmer wäre dafür zu empfehlen?
    Ich informiere mich ja auch im Forum vom Hesteller von BASCOM, aber finde dort keine eindeutige Aussage! Zur zeit eigentlich nur, stand vor etwa 6 Monaten, das nur PDI unterstützt wird, was beddeuten könnte, das das debuggen einfach nicht möglich ist auf dem xmega, wenn Vitis hier sagt es geht nur mit JTag!
    Hellmut
    Wen man wirklich die Rechenpower benotigt, soll auch ein ARM Processor mal angesehen wurden. Das Discovery board mit ein ST32F100 ARM processor wird angeboten für 12€. Noch einen free Compiler downloaden (IAR, Keil), und der Spass fangt an. Ueber USB kan geleich auch den Debugger laufen !! Absolut beeindruckend was das Ding alles an Periferie hatte. Leiter muss du mit C programmieren, Bascom ist da unnbekannt. Und gerade einfach ist das auch nicht. Aber ein billige Einstieg ist gegeben !!
    Südpfalz
    uh .. aus Bascom heraus direkt debuggen ...
    wenn mich nicht alles täuscht geht da nix, kann aber auch
    falsch liegen.
    Im Studio kannst Du den Bascom Code debuggen, das geht,
    hab ich mal für'n ATMega probiert aber als unpraktisch verworfen.
    PDI ist auch soweit ich informiert bin nicht zum debuggen,
    sondern zum flashen, zum Debuggen JTAG
    Mammendorf
    Danke für die Antworten.
    @RP6conrad: Beim Xmega geht es, zu mindest bei mir, weniger um zusätzliche Rechenleistung, sondern um die "second-to-none" Peripherie! ich habe z. B. konkret den Bedarf 32 Feuchte- und Temperatursensoren gleichzeitig auszuwerten. Jeder Sensor hat 2 Datenleitungen, ein Select Feuchte- oder Temperaturmessung und eine PWM Leitung mit 1210 Hz, auf der die Duty-Time den datenwert ergibt. Falls interesiert, die SHT21 von Sensirion!
    @Vitis: Ich werde wohl bei watterott.de den AVR ISP MKII (USB) erwerben, der das Programmieren über PDI unterstützt! Debuggen im Zielsystem auf den Controller wäre einfach zu schön, scheint aber ohne C wohl nicht zu gehen. Mich hält als Neuling meine Unfähigkeit ab schnell und einfach ein hello world hinzubekommen, da ich die Tool-Chain nicht richtig konfiguriert bekomme. Aber auch das Fehlen der speziellen Anweisungen die mit Bascom das Realisieren vieler Funktionen sehr einfach macht ist hier sehr bedauerlich.
    Hellmut
