Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: merken von Tatserzuständen
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Pinie
    Ennepetal
    Hallo Forum,
    ich bin neu Hier und habe gleich eine frage
    Ich habe vor mir den Zustand zu von einem Taster zu merken also wie oft er gedrückt wurde und dementsprechend oft ein Programm durchzulaufen wenn das Programm durchläuft soll er sich weiterhin merken wenn der Taster gedrückt wird.
    Hat da vielleicht jemand einen Code den er mir geben könnte?
    Zu mir
    Ich bin kein gelernter Programmierer oder Elektroniker ich mache das nur Hobby mäßig
    Programmiersprache C
    Mikrocontroller ist ein ATmega 16
    Nähe Wien
    code hab ich keinen aber rein von der logik:
    lass dir einfach beim taster überprüfen eine variable hochzählen
    zählvariable = 0;
    if(taster gedrückt)
    zählvariable++;
    und anschließend lasst du die methode die das programm ausführen soll per schleife (for oder while, was dir besser liegt) durchlaufen, zb so:
    for(int i=0; i<zählvariable; i++)
    //do something
    oder mit while:
    while(zählvariable > 0)
    //do something
    zählvariable--;
    im while fall ist zu beachten, das in diesem fall die zählvariable danach wieder auf 0 gesetzt wird
    kann jetzt gut gewünscht oder unerwünscht sein, je nach anwendungsfall
    der code is jetz zwar in c++, glaube aber kaum das er in c wirklich anders aussehen wird
    lg
    Ennepetal
    danke für deine Antwort ijjiij
    habe mir jetzt was programmiert allerdings kommt folgende Fehlermeldung:
    ../test.c:62: error: expected declaration or statement at end of input
    leider weis ich nicht was jetzt falsch daran ist kann sich das mal jemand anschauen?
      // Einbinden der Headerdateien
    #include <avr/io.h>          // Für Kommunikation über Ports benötigt
    #include <util/delay.h>        // Für Wartezeiten benötigt
    #include <stdlib.h>
    #include <math.h>
    // LEDs sind high-active geschaltet
    #define LED_AN(LED)     (PORTD |=  (1<<(LED)))
    #define LED_AUS(LED)    (PORTD &= ~(1<<(LED)))
    #define LED_TOGGLE(LED) (PORTD ^=  (1<<(LED)))
    #define LED1            PD0
    #define LED2            PD1
    #define LED3			PD2
    #define LED4			PD3
    #define LED5			PD4
    #define LED6			PD5
    #define LED7			PD6
    #define LED8			PD7
    // TASTER ist high-active geschaltet
    #define TASTER1	        PC0			//hoch
    #define TASTER2			PC1
    #define TASTER_GEDRUECKT(TASTER)	(PINC & (1<<TASTER))
    #define TASTE_AUF          0
    #define TASTE_ZU           1
    int main(void)
      uint8_t zaehlvariable = 0;
    if(TASTER_GEDRUECKT(TASTER1))
    zaehlvariable++;
     // Taster initialisieren
     DDRC &= ~(1<<TASTER1) | (1<<TASTER2);          // Port C: Eingang für Taster
     // Anfangseinstellung
     DDRD |= (1<<LED1) | (1<<LED2) | (1<<LED3) | (1<<LED4); // Port D: Ausgang für LED1 und LED2
    for(int i=0; i<zaehlvariable; i++)
     	  LED_AN(LED4);
    	  _delay_ms(100);  // Wert 0,1sec
    	  LED_AUS(LED4);
    	  _delay_ms(10);  // Wert 0,01sec
          LED_AN(LED3);
    	  LED_AUS(LED3);
    	  LED_AN(LED2);
    	  LED_AUS(LED2);
          LED_AN(LED1);
    	  LED_AUS(LED1);
    Ich habe mit dem AVR-Studio4 programmiert fals das weiter hilft
    danke schonmal für die Hilfe
    Nähe Wien
    also ein problem was ich jetz prinzipiell mal seh is, das du ihm nicht sagst wie lange er auf die input eingabe warten soll
    in deinem fall wird also zu beginn des programms abgefragt ob der taster gedrückt ist oder nicht, zaehlvariable ist also 0 (initialisierungswert) oder 1 (taster gedrückt)
    da müsstest du dir noch überlegen nach welchem schema er erkennen soll, wie oft du den knopf noch weiter drücken willst...
    könntest du zb über einen timer machen (wenn länger als 5 sek kein knopf gedrückt wurde, mach weiter), oder über einen 2. taster (taster 1 wird n mal gedrückt und taster 2 bestätigt die eingabe)
    das ganze dann in eine while schleife:
    while weitere eingabe möglich -> warte auf eingabe
    abbruchbedingung durch if (zb if taster 2 gedrückt -> setze den bool für die while schleife auf false und verlasse diese dadurch)
    vielleicht liegts ja daran, das die zählvariable durch deinen programmablauf einfach immer 0 war und desshalb nie was passiert ist...
    lg
    Ennepetal
    habe das Problem gelöst mir fehlte nur }.
    jetzt läuft aber keine LED ich habe noch einwenig dran geändertsiehe anhang
    könnte mir jemand weiterheklfen?
    besten dank im vorraus
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Fangen wir mal mit den zwei offensichtlichsten Dingen an.
    1. wenn du in einer if-Abfrage eine auf 0 initialisierte Variable die im main nur hochgezählt wird auf kleiner 0 vergleichst, wird die Anweisung im true Zweig wohl nie ausgeführt.
    2. wo rufst du denn deine ausgabe-Funktion auf?
    Solche Sachen, wie fehlende Klammern erkennt man am Besten, wenn man den Code ordentlich einrückt. Das wirkt bei dir etwas unsortiert.
    Beinahe hätte ich noch was wichtiges vergessen. Anweisungsblöcke müssen auch immer in Klammern gepackt werden, wenn sie aus mehr als einer Anweisung bestehen.
    Es ist ein riesen Unterschied ob du
    if (i>1) i--;
    a=i;
    oder
    if (i>1)
      i--;
      a=i;
    schreibst. Im ersten Fall wird a=i; unabhängig von i immer ausgeführt. Im zweiten Fall nur wenn i>1 erfüllt ist.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Ennepetal
    Hallo, ich habe nun in void ausgabe geändert
    void ausgabe(uint8_t zaehlvariable)
    if (zaehlvariable > 0)
     	  LED_AN(LED8);
    	  _delay_ms(1000);  // Wert 0,1sec
    	  LED_AUS(LED8);
    	  _delay_ms(100);  // Wert 0,01sec
          LED_AN(LED3);
    	  LED_AUS(LED3);
    	  LED_AN(LED2);
    	  LED_AUS(LED2);
          LED_AN(LED1);
    	  LED_AUS(LED1);
    	  zaehlvariable--;
    in der while schleife habe ich nun die Ausgabe hinzugefügt
    while(1)
       ausgabe(zaehlvariable);
        if TASTER_GEDRUECKT(TASTER1)
    	zaehlvariable++;
    jetzt leuchten die LEDs 1-3 abwechselnt aber der Tasterdruck wird im Programm nicht verarbeitet[/quote]
    es wird genau immer das hier ausgeführt
    while(1)
    die while läuft so lange bis 1 false wird.
    Ich persönlich habe das in C noch nie erlebt.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Ennepetal
    wie müsste das aussehen das wenn ich den Taster drücke sich der Wert um 1 erhöht?
    ich bin mit dem Hobby noch so ziehmlich am Anfang
    while(1)
      if TASTER_GEDRUECKT(TASTER1) zaehlvariable++;
    allerdings wird sich die Variable nie um mehr als eins erhöhen und dann sofort wieder zurückgesetzt.
    Du musst dir vor Augen halten, dass die Abarbeitung sequentiell passiert.
    Die while rennt zwar immer wieder durch, aber es wird ja auch jedes mal die ausgabe() aufgerufen und wieder rückgesetzt.
    Wenn du in der Abarbeitungszeit von ausgabe() mehrere Tastendrücke registrieren willst, dann musst du mit einer Interruptroutine die zaehlvariable hochzählen lassen. Das ist dann nebenläufig zum Hauptprogramm und registriert auch während der "normalen" Verarbeitung deines Programms deine Interaktion.
    Da du aber schon Schwierigkeiten beim Code hast (Klammersetzung, Anweisungsblöcke, Schleifen usw), würde ich dir raten, da mal noch etwas in der Theorie zu wühlen bevor du dich damit enttäuschst gleich Interrupts zu verarbeiten. Da kommen dann nämlich noch neue Fallstricke hinzu.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
