Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ultra schneller treiber für pollin laser
    Ich hab einen einfachen Laser von Polli
    http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTMxOTk- (ich weiß wieviel 5mW sind und ich hab einen Filter zum experimentieren davor geklemmt)
    ich würde jetzt gerne mit dem so 1 million pixel pro sekunde projezieren hat jemand irgenteine ahnung wie ein Laserdioden Treiber aussehen müsste den man so oft an und aus schalten kann?
    flo1
    soso 1000000 Pixel....also 2000000 mal an aus....als 2 GHz....
    vergiss es lieber wieder
    Für mich ist es nur 1 MHz, was für digitalen Treiber (z.B. 74HC125) ziemlich langsam ist. Es hängt aber von Tastverhältnis ab, was für eine Pause zwischen Pixeln zulässig wäre...
    Ich verstehe aber nicht wofür ein Filter dazwischen gut seien sollte ...
    Das sollte doch fast jeder 0815 Transistor schaffen. Die Frage ist, was deine Laserdiode zu der Geschwindigkeit sagt.
    @PICture: Ich denk mal, er meint sowas wie ne Laserschutzbrille, nur, dasse halt die Laserdiode trägt.
    die laser diode selbst dürfte wesentlich schneller taktbar sein
    willst du nur an aus oder auch noch helligkeit ändern?
    ja das 1Mhz für ein Transistor nicht wirklich viel ist weiß ich durchaus ich hab ein bischen FPGA erfahrung da sind auch 100 Mhz normal.
    Aber man muss ja Laserdioden irgentwie mit einer Stromquelle versorgen die über die Nebendiode zurück gekoppelt ist, wie man das machen soll weiß ich absolut nicht.
    flo1
    Was sollte die Rückkopplung mit einer "Nebendiode" bezwecken, weil ich bisher nur einfach gedacht habe ?
    Es hängt von der LD ab, ob man die Monitordiode zu Leistungsregelung braucht. Wenn man wirklich die Leistungsregelung mit 1 MHz takten will, wird es schon anspruchsvoll.
    Man hätte noch die Möglichkeit die Monitordiode zum eher langsamen Regeln des Stromes zu nutzen, wobei die Regelscheife nur dann aktiv ist wenn der laser an sein soll. Ein Problem hat man dann ggf. wenn nur sehr wenige Punkte an sind.
    Bei der Schaltung ist es wichtig das man keine großen Überschwinger hat, das nehmen Laserdioden oft übel.
    Hab ich mich doch glatt um ne einheit verwurschtelt
