Hallo Richard!
@ Shunth
O.K. klar ! Bild
Ich weiß leider nicht, ob ich dir helfen könnte, weil ich ASMan bin. Da der PIC16F84 auch einen Quarz bzw. Quarzoszillator braucht, wenn du ihn bestellen müsstest, dann köntest du gleich 1 MHz bestellen und direkt an AVR anschliessen. Bild
Weil beim PIC16XX der Takt vom Oszillator/Quarz intern durch vier geteilt wurde, wird zum togelln des Ausgangs mit 1 MHz ein 8 MHz Quarz benötigt.
Das Programm selber sollte ganz einfach sein und nur aus ein paar Zeilen ASM Code bestehen: bestimmten I/O Pin (x) in TRISX als Ausgang initialisieren und danach endlos abwechselnd mit "bsf x" und "bcf x" toggeln.
