PC RS232 Signale haben negative Logik "1" = -3...-15 V "0" = 3...15 V, da wäre 'inverted' schon richtig.. Allerdings müssen, wenn nicht ein RS232 zu TTl Wandler benutzt wird, aus diesem Spannungen noch 5/0 V gemacht werden. Im Einfachstem Fall reicht da eine Diode und ein ca. 1k8 R. Wobei die Diode die Negative Spannung gegen GND auf -0,6 V begrenzt und der 1k8 R den Strom Begrenzt (PC TX Seite). PC RX sollte auch mit 0 und 5 V klar kommen. Diese einfach lösung hat mit PIC's jedenfalls gut geklappt.Zitat von Slein
Gruß Richard
Zitieren
