Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SD21 an RP6
    Neuer Benutzer
    SD21 an RP6
    Hallo, bin Anfänger und benötige Hilfe. Ich habe ein SD21-Servoboard am I2C-Bus des RP6 angeschlossen. Ich erhalte im Terminal folgende Fehlermeldung: "RP6 CONTROL M32 I2C Master Servoboard SF21 I2C ERROR - TWI STATE: 0x20". Wo liegt der Fehler?
    Das Program sieht wie folgt aus:
    #include "RP6ControlLib.h" 		// The RP6 Control Library.
    								// Always needs to be included!
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #define I2C_RP6_BASE_ADR 10		// The default address of the Slave Controller
    								// on the RP6 Mainboard
    #define I2C_SD21_BASE_ADR 0xC2
    uint8_t i;
    // I2C Error handler
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
    	writeString_P("\nI2C ERROR - TWI STATE: 0x");
    	writeInteger(errorState, HEX);
    	writeChar('\n');
    // Initiirung SD21
    // uint8_t servo = 1	// 1 ... 21
    // uint8_t speed = 10	// Geschwindigkeit 0...255
    // uint16_t angle = 1500;	//Min 1000, 0 1500, Max 2000
    // SD21 Sendefunktion
    void I2C_SD21(uint8_t servo, uint8_t speed, uint16_t angle) // vollstaendig
    // void I2C_SD21(uint8_t speed, uint16_t angle)
    uint8_t transmitBuf[4];
    transmitBuf[0] = (servo -1)*3; 	// Register 0-2 = Servo1, 3-5 = Servo2, ...
    transmitBuf[1] = speed; 	// Geschwindigkeit 0...255
    transmitBuf[2] = (angle & 0xff);	// Low Byte Position
    transmitBuf[3] = ((angle >> 8) & 0xff);	// High Byte Position
    // I2CTWI_transmitBytes(I2C_SD21_BASE_ADR,&transmitBuf[0],4);
    I2CTWI_transmitBytes(I2C_SD21_BASE_ADR,transmitBuf[0],4);
    int main(void)
    	initRP6Control(); // Always call this first! The Processor will not work
    	initLCD(); // Initialize the LC-Display (LCD)
    			   // Always call this before using the LCD!
    	writeString_P("\n\nRP6 CONTROL M32 I2C Master Servoboard SF21\n");
    	// IMPORTANT:
    	I2CTWI_initMaster(100); // Initialize the TWI Module for Master operation
    							// with 100kHz SCL Frequency
    	// Register the event handlers:
    	I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError);
    	// Play two sounds:
    	sound(180,80,25);
    	sound(220,80,25);
    	setLEDs(0b1111); // Turn all LEDs on!
    	showScreenLCD("################", "################");
    	mSleep(500);
    	showScreenLCD("I2C-Master", "Funktion auf den Schaltern");
    	mSleep(1000);
    	setLEDs(0b0000); // All LEDs off!
    	while(true)
    		uint8_t key = checkReleasedKeyEvent();
    		if(key)
    			switch(key)
    				case 1: // Servo 1 in Mittelstellung
    					setLEDs(0b0001);
    					showScreenLCD("Servo 1 Mitte","Tempo 10");
    					I2C_SD21(1,10,1500);
    				break;
    				case 2: // Servo 1 in linker Anschlag
    					setLEDs(0b0010);
    					showScreenLCD("Servo 1 links","Tempo 10");
    					I2C_SD21(1,10,1000);
    				break;
    				case 3: // Servo 1 in rechter Anschlag
    					setLEDs(0b0011);
    					showScreenLCD("Servo 1 rechts","Tempo 10");
    					I2C_SD21(1,10,2000);
    				break;
    				case 4: // Servo 1 10x alternierend mit Stopwatch
    					startStopwatch1();
    					for(i = 0; i < 10; i++)
    						if(getStopwatch1()>2000)
    						 setStopwatch1(0);
    				break;
    				case 5: // Servo 1 alternierend mit msleep BLOCKIERT
    					 I2C_SD21(1,10,2000); // 2s blockiert
    					 mSleep(2000);
    				break;
    	return 0;
    Neuer Benutzer
    Nach Beseitigung eines Kabeldrehers und Korrektur der Sendefunktion auf "I2CTWI_transmitBytes(I2C_SD21_BASE_ADR,&transmitB uf[0],4); " habe ich die Schalter 1-3 (Mitte,rechts, links) zum Laufen bekommen.
    Was muss ich anstellen, damit das Servo wechselseitig auf Anschlag läuft?
