- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wie ordne ich USB-Anschluß "COM 1"zu für Asuro-Fla
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Vilem
    bei Bad Kreuznach
    Hallo Spezialisten !
    Das Asuro Flash-Tool (V. 1.53) gibt als Ausgabanschluß COM 1 an.
    Ich habe aber das mit dem Asuro mitgelieferteInfrarot-USB-stick natürlich an einem USB-Anschluß hängen.
    FRAGE: wie ordne ich dem USB-Anschluß den Namen COM 1 zu ?
    Oder geht das automatisch ?
    (Da ich den Asuro erst als Weinachtsgeschenk habe, habe ich versucht, eine hex-Datei in ein normales USB-stick zu flashen. Das flashtool meldet bei connecting to asuro : timeout).
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Vilem
    Soweit ich weiß, meldet sich der IR-Transceiver als "virtueller" COM-Port am PC. Er wird dann also z.B. als COM3 installiert (bzw als nächste Nummer nach den bereits vorhandenen Ports, wenn es welche gibt).
    8
    Der USB-IR-Transceiver sollte im Gerätemanager angezeigt werden. Alternativ über Systemsteuerung/USB mal nachschauen. Der Transceiver muss dabei angeschlossen sein. Wenn der Rechner keine echte serielle Schnittstelle besitzt, kann es schon sein, dass der Transceiver als COM1 eingerichtet wird.
    habe ich versucht, eine hex-Datei in ein normales USB-Stick zu flashen
    Das funktioniert natürlich gar nicht :)
    Wenn du die Zeit nutzen willst, und schon alles installiert ist, dann schau mal im asurowiki welche Modifikationen du gleich beim Zusammenbau vorbereiten willst. Das erspart dir später das Auslöten der Bauteile. Sinnvoll ist auf jeden Fall die Liniensensorenmodifikation (US- und Snake) und eventuell auch die IR-Bauteile (IR-Abstandmessung) steckbar auszuführen.
    http://asurowiki.de
    Der USB Anschluss wird als virtueller com Port eingerichtet und findet sich in der systemsteuerung/Hardware/com und LTP! Unter Eigenschaften kannst Du dann sehen welcher com port benutzt wird. Diesen musst Du dann in Dein Programmier Programm einstellen.
    Gruß Richard
    8
    Auswahl im Flashtool, der (alte) USB-Transceiver im Geräte-Manager und unter [Start]->"Geräte und Drucker" (beides Win7):
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro-usb-transceiver2.jpg   asuro-usb-transceiver.jpg   asuro-usb-transceiver3.jpg
