Hallo again,
ich versuche den Timer im Atmega48 über eine externe Quelle zu takten. Die "externe" Quelle ist ein Output vom Timer2. Somit kann ich die Frequenz genauer wählen, als nur mit den Vorteilern. Allerdings habe ich das gefühl, das der Timer1 viel zu langsam ist. Timer2 läuft mit nem presc = 1. Im Datenblatt steht auch nix davon, dass der Prescaler von Timer1 aktiv ist bei externer taktung.
Hat schon mal jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht?
DANKE!!!
EDIT:
Ich hatte durch falsche Programmierung einen der Pins gekillt...
