Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Spracherkennung
    Spracherkennung
    Hallo Leute,
    ich suche etwas, was es glaube ich nicht gibt, aber deswegen frage ich ja.
    Ich möchte einen Sprachgesteuerten Roboter aus Lego, Arduino und einem Board bauen. Das Board muss eine Platine sein, die man via USB an den Computer anschließt. Von dort sollte man eingeben können, welches Wort per Spracherkennung erkannt werden soll. Dann sollte man einen Analogen Output Wert wählen(von 0 bis 255). Dann stelle ich mir das so vor:
    Analogen Ausgang Platine --> Analoger Eingang Arduino
    Wort was erkannt werden soll --> Hallo
    Analoger Wert der als Ausgang kommt --> 200
    Ich sage Hallo --> Die Platine setzt ihren analogen Ausgang auf 200
    Arduino liest das --> Arduino schaltet den Motor an.
    Gibt es eine Platine, die das nach diesem Schema macht, oder gibt es überhaupt so eine Platine?
    Danke im voraus!
    pro-bot128!
    Meinst du soetwas? http://www.sparkfun.com/products/9753
    Dabei bist du allerdings auf 32 Kommandos beschränkt und billig ist das Ganze auch nicht gerade.
    LG
    Nothing is impossible, the impossible just takes longer!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    warum muss es einen analogen Ausgang haben?
    Ansonsten guck mal da (Achtung: Nettopreise):
    http://www.tigal.com/products_category.asp?cid=10
    32 Kommandos reichen ja aus.
    @Thoralf: Weil ich ein Display anschließe, und das sind ja schon 8 Pins.
    @Xbert: Das Board finde ich gut, aber wie verbindet man das mit Arduino?
    http://www.sparkfun.com/datasheets/R...t_1.2b_ENG.pdf
    Gruß Richard
    Das ist ja für Robonova, und ich brauch es für Arduino.
    Ist das den das gleiche Verbindungsschema?
    Danke
    Ja,
    du brauchst Stromversorgung (VCC,GND)
    und 2 digitale Pins für die serielle Kommunikation (RX,TX)
    Auf der Sparkfun-seite sind aber weiter unten einige Links die du dir anschauen solltest (unter anderem ein Video wo ein Arduino-Board verwendet wird)
    EDIT: also den ERX pin des Moduls an TX des Arduino anschließen und den ETX pin an RX des Arduino, Strom noch anschließen und Baudrate, usw im Arduino einstellen (siehe: http://www.sparkfun.com/datasheets/R...bot-DSv1.0.pdf S.4) und dann kanns losgehen
    LG
    Danke
    Unter dem gleichem Link lässt sich auch ein Datenblatt finden. So wie es aussieht hat das Gerät nur eine RS232 Schnittelle und die sollte man überall anschließen können wo auch eine RS232 vorhanden ist.
    Wie das gesendete/Empfangene dann weiter verarbeitet wird .......
    Gruß Richard
    Ich hab ein Bild angehängt. Erstellt mit Fritzing.
    Das Voice Modul habe ich eben als Bauteil erstellt.
    Wie wäre dann der Skript?
    Bestimmt irgendetwas mit
    tx.begin();
    rx.begin();
    richtig?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gesamt_520.jpg
    TX und RX sind vertauscht (TX=transmit vom Arduino gehört auf ERX=receive vom Modul) und umgekehrt natürlich auch.
    Was die Programmierung des Arduino angeht kann ich dir leider nicht helfen da ich die Entwicklungsumgebung nicht kenne, aber ich denke es gibt genug Tutorials die erklären wie man die serielle Verbindung des Arduino-Boards benutzt.
    LG
