Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Warum schaltet mein Mosfet nicht?!?
Baum-Darstellung
    Hi Leute ,
    ich habe ein Problem mit meinem Mosfet TRFBC 40. Im anhang findet ihr ein grobes Blockschaltbild meiner Schaltung.
    Die einzelnen Komponente funktionieren soweit, aber das Mosfet macht mir noch Probleme. Wenn ich am Eingang des Mosfets das Ausgangssignal des Rauschgenerators (F=1kHz - 10 Mhz)anlege schaltet dieser nicht durch. Obwohl die Spannung peak zu peak 7 V ist. Das heißt 3.5 V am gate und er braucht um die 2 V um durchzuschalten.
    Wenn ich das gleiche mit dem Signal generator mache und die Amplitude auf 4 V einstelle schaltet das Mosfet durch, was ich wiederrum am Spectrum analyzer sehen kann...
    Hba tihr vlt ne idee wieso das mit dem Rauschgenerator nicht funktioniert?
    Die offset Spannung am gain ist 3.3 V
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken blockschaltbild_692.jpg
