Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: ASURO Q1?
    Also ich habe
    Braun-Schwarz-Braun-Gold
    aber brauche
    Braun-Schwarz-Schwarz-Gold
    und mir fehlt ein
    Braun-Schwarz-Rot-Gold
    Oder sind die vllt. bei den blauen Dingern bei?
    // Edit:
    Bei den blauen habe ich einen zuviel:
    Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun
    Aachen
    Hast du mal alle Widerstände mit nem Mutlimeter durchgemessen?
    Die Farben der Widerstände sind ja nciht gerade die besten.
    MFG Moritz
    Habe leider kein Multimeter hier :!
    Aachen
    Also das würde ich dir aber doch empfehlen, die gibts oft schon für wenige €s im Elektronikladen. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir aussieht, aber ich hatte große Probleme die Widerstände richtig zuzuordnen und hätte ohne Multimeter sicher den ein oder anderen Fehler gemacht. Außerdem ist so ein Mutlimeter so oft von Nützen.
    MFG Moritz
    Ja ich weiss... Muss ich mal eins inna Schule auf lebenszeit ausleihen ... Naja die Tabelle ausm Tabellenbuch kann ich nun so auch ned entschlüsseln wie gross die Widerstände sind. Inna Klasse inna Schule haben wa ein Plakat da steht das passend und da peilt man das auch aber das hier im Tabellenbuch ist echt mal fürn popo -.-
    Nach http://info.electronicwerkstatt.de/b..._widerstaende/ müsste der Br-Br-Sc-Sc-Br 1% Widerstand diese Werte haben:
    1. KZ: 1
    2. KZ: 1
    3. KZ: 0
    4. KZ: 1 (Multiplikator)
    5. KZ: 1%
    und nach diesem Posting: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=43068#43068
    kann es doch sein, dass dies mein gesuchter 11ter Widerstand ist, der in R19 rein muss (1k, 5%).
    Karlsruhe
    Hä? Das wärn doch dann blos 110 Ohm und nicht 1000 Ohm?
    Also ich nehm Widerstände entweder aus der Tüte wo der Wert drauf steht oder mess vorher mit dem Multimeter Peinlich aber ist die Sicherste Methode, die Farben sind manchmal recht unterschiedlich und immer nachschauen nervt.
    Multimeter gibt's bei Pollin schon ab 3-4€...
    Gruß, Sonic
    Bei mir lag ein Zettel in der Packung drin, dass R24 ein 1%-Widerstand ist (br,sw,sw,br,br), also nicht R19. Er hat auch 1K und ist einer von den Blauen. Ich habe meinen Asuro heute fertig gebaut (alle Widerstände nachgemessen) und alles klappt prima. Von den 470-Ohm-Widerständen hatte ich einen zuviel in der Packung.
    nk7
    PS: Auf meinem Karton steht auf dem Conrad-Aufkleber: "5 von 22" - also habe ich Nr.5
    nk7: jau habs nun auch gefunden mit dem R24 -.- Stand ja auf dem Zettel. Ich dussel.
    Naja nun hab ich nurnoch das Problem, dass ich nurnoch einen, meiner Meinung nach, 10Ohm Widerstand habe, es nach Bauanleitung aber ein 100Ohm reinmuss :!
    Der R11 hat die Farben:
    ich habe aber nurnoch einen mit den Farben
    Den kann ich nicht nutzen, oder?
    R11 ist mit einem Kondensator zum Blocken von Störungen auf der Spannungsversorgung vorgesehen.
    Braun schwarz braun gold ist doch aber 100 oder wie?
