Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem den Nibobee zugelegt, natürlich gleich zusammengebaut und wollte diesen testen, allerdings bin ich bei Punkt 3.2 der Bauanleitung hängen geblieben...![]()
Das Testen der Odomentriesensoren bei Drehung der Räder.
Zitat:
Nun wollen wir die Funktionalität der Odometriesensoren testen. Es soll sich
zeigen, ob die Phototransistoren die Drehung der Räder detektieren können.
Hierfür muss die Empfindlichkeit mit dem Potentiometer R29 eingestellt
werden. Das Bauteil lässt sich mit einem kleinen Kreuzschraubendreher
einstellen. Die korrekte Einstellung ist dann erreicht, wenn beim Drehen des
rechten Rades die gelbe LED3 blinkt und beim Drehen des linken Rades die
gelbe LED0 blinkt.
Dieser Schritt funktioniert bei mir nicht.![]()
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich da vorgehen muss um den Fehler zu finden?
Gruss Atze
P.S.: Die linke Seite der Zahnräder hackt auch trotz zweimaliger Demontage...![]()
Zitieren
