Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Atmega48 tut nicht so wie ich will
    Zitat Zitat von Halodri
    Hurraaaaa Es lag an den fehlenden Widerständen..
    Jetzt schnurrt alles wie es soll.
    Danke nochmals...
    Also ich setze vorsorglich erst einmal alle Pull_Up mit Portx = 1 und dann wenn nötig einzelne mittels Portx.y = 0 zurück, dann kann ich nichts vergessen. Bild
    Die Port Befehle sind NUR zum ein/ausschalten der Pull_up R's. Einen Port generell mittels config as input/output setzen habe ich erhlich gesagt noch nicht probiert und sehe auch nicht wirklich (wenn es überhaupt geht) einen Sinn darin.
    EIn/Ausgänge setzen/Abfragen geschieht mittels dae PIN Befehls!
    z.B. Lesen; if pinx.y = 1/0 then......
    z.B. Schreiben Pinx.y = 1/0
    Natürlich muss vorher der entsprechende Pin als input/output Deklariert werden. Bisher habe ich mit dieser Vorgehensweise immer Erfolg gehabt.
    Gruß Richard
    Göttingen
    @ Richard:
    Bist Du Dir sicher, dass man einen Ausgang mit PINX.Y auf 1 bzw. 0 setzen kann? Ich würde meine halbe Leber darauf verwetten, dass man Ausgängen immer nur mit PORTX.Y = 0/1 einen definierten Pegel zuweisen kann... Bild
    Nimm lieber ein unwichtigeres Organ.
    Du hast natürlich im Normalfall recht, aber:
    PinX.Y = 1
    toggelt den Ausgang. Ist manchmal ganz praktisch.
    Göttingen
    Au weia - man gut, dass mir wenigstens die andere Hälfte noch bleibt Bild
    Aber das mit dem Toggeln über PINX.Y ist wirklich schon "hohe Schule" - ich kann mir gut vorstellen dass jemand, der gerade die ersten Gehversuche macht, sicherlich verzweifeln wird, wenn er (wie vorgeschlagen) versucht, einen Ausgang über PINX.Y = 1/0 auf High oder Low zu setzen Bild
