Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Asuro Wetterfest machen
    Als ich heute ein bisschen draußen war kam mir die Idee meinen Asuro ein bisschen raus zu lassen und ihn Wetterfest zu machen.
    Er sollte eigentlich nur ein bisschen auf "platt getretenem" Schnee fahren.
    Ich habe ihn schon ein bisschen modifiziert (Ketten, IR hinderniserkennung).
    Nun meine frage wie könnte ich ihn eurer meinung nach bestmöglich "dicht" bekommen, dass kein Schnee auf die elektronik kommt.
    Er hat nach meiner Modifizierung mit den Liniensensoren nicht mehr allzuviel Bodenabstand, was ich ändern könnte indem ich die Sensoren nächer an die Platine rücke.
    Würde es reintheoretisch gehen, wenn man unten eine schicht heißkleber drauflegt und dann darauf evtl eine art bodenplatte um ihn erstmal von unten "dicht" zubekommen?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    PS: Wenn ihr Bilder braucht von meinem Asuro, da er Modifiziert ist einfach melden
    8
    So vielleicht:
    http://roboter.net-con.net/asuro/
    (ist ein Klassiker :)
    Bilder sind immer erwünscht.
    Österreich
    Eine gute Idee
    Infrafot Hindernisserkennung kann man mit den Liniensensoren machen oder
    Lg
    Nein die IR Hinderniserkennung habe ich mit der IR Sende und empfängerdiode des Asuros gemacht.
    Wenn ich nacher wieder zurückkommen werde ich mal ein paar Bilder meines Asuros uploaden.
    Österreich
    Wow dieser antrieb gefällt mir
    ich denke wenn du aus einer Plastikbox(Eisschachtel) den Boden so zuschneist dass er unten draufpasst und dan mit schmelzkleber montierst hält das sicher
    Der schutz ober
    Da kannst du jaauf der Achse vorne Stäbe draufkleben die wieder so ein Plastik teil halten mit S.Kleber
    wär mal nus so ne Idee
    Er kommt mit den Ketten auch ziemlich gut über "Normale" hindernisse in der Wohnung. Wenn jemand daran Interessiert ist davon mal ein video zu Sehen kann ich mal eins machen.
    Ja ok dann wäre das mit der Unterseite wohl schonmal geklärt.
    Aber für oben da müsste ich ja Wohl eine Schachtel bauen die exakt darauf passt und die IR Hinderniserkennung nicht behindert oder?
    Österreich
    Ich täte da gar keine Schachtel drüber sondern nur ein Dach machen ist viel einfacher
    Wegen Infrarot weil das ist ja ziemlich weit hinten. (sonst müsstest hald große löcher machen oder ?)
    Ich hab halt angst, dass auch schnee von der Seite reinkommen kann.
    Bei den IR-Sensoren kann man klarsichtfolie drüber machen oder sollte das stören? und dann würde ich da drum herum bauen und gar keine Fertige Schachtel nehmen.
    Österreich
    Hast schon gebaut?
