Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welches Bauteil in der Schaltung ist das?
    Guten Tag,
    ich würde gerne ein ESR-Messgerät nachbauen.
    Es geht um dieses hier:
    http://www.mario001.de/elektronik/sc...SR_circuit.pdf
    Ich habe aber eine Frage.
    Was ist rechts unten mit den 4047 gemeint?
    Ist das das hier bei Reichelt?
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...859558989cd227
    Danke im Voraus
    Kesandal[/url]
    Hallo Kesandal!
    Das ist sicher andere IC, weil sie um 44 angeschlossene Pins hat. Was es genau seien könnte weiß ich nicht, weil die Bezeichnung auf dem Schaltplan für mich unleserlich ist.
    Ich habe schon in ELV Schaltplänen IC's mit eigener Bezeichnung gesehen.
    @PICture: ???
    @Kesandal:
    Der MC74HC4049 aus dem Reichelt-Link ist genau das, was Du brauchst.
    Gruß,
    Georg
    Danke sehr.
    Ich Suche noch den TLC274CN.
    Ist das der hier?
    Der hier hat DIL am Ende anstatt CN.
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...d123510aa00028
    und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden hier?
    vs.
    Danke
    kesandal
    Pasching OÖ
    Bei den Endungen muss man sich im Datenblatt etwas umsehen.
    C ist der Temperaturbereich, N ist DIL
    Der Unterschied bei den anderen ist der Hersteller.
    Beim KEC Typ ist wahrscheinlich der Frequenzbereich kleiner.
    Als astabiler MMV bis 600kHz, der NE geht meist bis 1MHz.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dietfurt
    Beim 4049 dürfte es sich um die Bestellnummer MOS 4049 handeln.
    So lange die Schaltung mit 5V läuft dürfte auch der 74 HC 4049 gehen, aber normale C-Mos IC's können höhere Betribsspannungen ab.
    Beim TLC 274 dürfte die Bestellnummer TLC 274 DIL passen.
    Sorry, es stimmt, dass IC5 ein 4047 ist. Ich habe leider auf den ganz oben geschaut.
