Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 76
Thema: Asuro soll den US abstand über Hyper Terminal ausgeben
    Österreich
    Kann ich die einfach drüber installieren
    Nein, besser den alten zuerst deinstallieren.
    Österreich
    Ja habe ich gemacht
    Wow der sie moderner aus da ist es gleich viel lustiger
    Ich muss da auch wieder alles einstellen oder?
    Aber wo genau ich finde das nicht
    Österreich
    Ist da schon alles eingestellt weil ich kann alte cods einfach compilieren und flashen
    (Oben in der leiste bei TOOLS ist make all, make clean, programm drinnen seit anfang )
    Ich wüsste nicht, das man daran etwas extra einstellen muß. Das sollte ohne Änderung funktionieren. Allerdings habe ich mich mit PN nie groß beschäftigt. Zum Compilieren nehme ich lieber die Batch Files. Zum Editieren benutze ich VIM.
    Österreich
    Juhu
    Habe jetzt nochmal die grauen zellen (HIRN) befragt und die haben gemeint mach auch den Ordner First Try rein sonst kann ja da nichts gehen
    Ich bedanke mich für die unterstützung
    Österreich
    Hallo noch mal
    Eine Frage zu diesem thema hätte ich noch.
    Ich habe jetzt Programmers N 2010 und wenn ich da einen neuen code schreibe, ihn dann compilieren möchte steht da immer
    make.exe: *** No rule to make target `test.hex', needed by `all'. Stop.
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    Es wird auch kein Test.hex erzeugt!!!!!!!
    Ich drücke vorm compilieren immer auch die diskette
    (Wenn ich dann bei First Try in Test.c schaue steht das geschriebene Prog. drinnen also es wurde geschpeichert)
    Kann mir noch jemand weiterhelfen
    ich habe schon versucht das mit folder und command einstzustellen wie bei der 2003 er version aber das kann ich dann bei Tolls nicht abufen
    Lg
    Niederlanden
    Versuch mal "make clean".
  9. #29
    Österreich
    Ja was soll dann sein ?
    wenn ich make clean und dann wieder make all drücke kommt wieder diese meldung
    Lg
  10. #30
    Niederlanden
    Ok, make clean löscht den Dateien von zwischenliegende schritten des Kompilier Proces. (das möglich nicht gut abgerundet ist den letzte versuch) Ich kan mich erinneren das es anderen geholfen hat. Such mal in dieses forum nach genau diese meldung. Es ist schon ofter vorbei gekommen.
