Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 76
Thema: Asuro soll den US abstand über Hyper Terminal ausgeben
  1. #61
    Österreich
    Ok die eine Fehlermeldung ist jetzt weg!!!
    So siehts bei mir in den Ordnern aus:
    C:\ASURO_src\SelfTest
    C:\ASURO_src\FirstTry
    C:\ASURO_src\AsuroLib280rc1\lib
    Das steht im Makefile
    LIBPATH = C:/ASURO_src/AsuroLib280rc1/lib
    LIBFILE = asuro
    Aber da habe ich jetzt noch ein Problem
    Der Code ist sicher richtig
    Wenn ich auf make all klicke kommt das:
    > "make.exe" all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -IC:/ASURO_src/AsuroLib280rc1/lib    /inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=C:/ASURO_src/AsuroLib280rc1/lib/asuro.lst C:/ASURO_src/AsuroLib280rc1/lib/asuro.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    	[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    C:/ASURO_src/AsuroLib280rc1/lib/asuro.c:61:21: error: myasuro.h: No such file or directory
    avr-gcc.exe: E:/utils/inc: No such file or directory
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -IC:/ASURO_src/AsuroLib280rc1/lib    /inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    	[ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -IC:/ASURO_src/AsuroLib280rc1/lib    /inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    In file included from asuro.h:34,
                     from test.c:1:
    e:/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
    avr-gcc: /inc: No such file or directory
    make.exe: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
    Aus Code: C:/ASURO_src/AsuroLib280rc1/lib/asuro.c:61:21: error: myasuro.h: No such file or directory
    Ich habe im Wörterbuch gschaut
    such / solch
    file / datei, akte
    directory/Datenverzeichnis
    keine solche Datei oder Datenverzeichnis
    Das was ich da mit den Ordnern gemacht habe stimmt oder
    Mal schauen das ist sicher kein so großes Problem denke ich
    Lg
    Edit:
    Habe jetzt einfach myasuro.h da reinkopiert wo "er" es haben will da sind zwar sonst nur .c datein aber erwills so
    Nur noch der Fehler
    from test.c:1:
    > Time Taken: 00:01
    Der rote teil stört mich noch ein bisschen
    Wenn ihr da noch eine Idee habt bitte..........................
  2. #62
    Niederlanden
    Bis auf das versetzten der Lib und ändern der makefile, ja das ist gut.
    Aber irgendwie stimmen mehrere Sachen noch nicht. Und wie das gekommen ist ist mir ein Rädsel.
    myasuro.h: Diese Datei enthält Kenndaten fur deine Asuro. Es soll nur eingebunden werden bei das Kompilieren der Lib Dateien selbst, nicht jedes Program. Einfach drin kopieren ist nicht richtig. Wo hast du es eigentlich hin kopiert? Es soll in den Ordner: Asurolibv280rc1\lib\inc stehen.
    E:/utils/inc: Das seht an als unter-Ordners von dem WinAVR Kompiler Ordnerstructur. Wo ist dein "WinAVR-20100110" Haupt-ordner? Etwas muss schief gegangen sein beim installieren der WinAVR Kompiler. Aber es funktioniert mehr oder weniger nun. Also, wir lassen es nun dabei.
    Die letzte 'fehler' ist eigentlich nur ein Warnung. Nicht unbedingt etwas das schief gegangen ist, nur etwas das nicht ist wie es gehört. Aber das ist ein Zeichen das du vielleicht Probiert hat ein alte FirstTry ordner (mit Programmen und makefile durch Arexx erstelt) versucht habt zu Kompilieren mit der neue lib. Dein test.c Program uber kopieren ist kein Problem. Aber mann soll nicht den makefiles ubernehmen. Bitte nehme den FirstTry ordner der neue lib, und kopiere nur dein test.c drin und vergesse diese alten FirstTry. Dan wird diese Meldung: "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>." nicht mehr gegeben.
  3. #63
    Österreich
    Da habe ichs reinkopiert
    Aber ich muss was ändern weil ich so kein test.hex flashen kann
    Ich denke es ist besser wenn ich alles lösche und nochmal neu downloade, installiere,Asuro lib in C:\ASURO_src\AsuroLib280rc1 einfüge, makefile ändere
    Dann ist der error vlt weg
    Ich mach das mal und hoffe, dass................
    LG
  4. #64
    Niederlanden
    Gutes Idee.
  5. #65
    Niederlanden
    Bitte nicht nur die Ordnern löschen, aber Deinstalliere mit dem Programmen Liste im Konfigurationsvenster von Windows.
  6. #66
    Hier sind ein paar Leerzeichen am Ende vom LIBPATH drin, zwischen /lib und /inc. Wahrscheinlich am Ende der Zeile im Makefile. Deswegen die Fehler.
    Hier gibt es noch eine vorbildliche Anleitung zur AsuroLib und wie man eigene Projekte erstellt:
    http://www.andreae-gymnasium.de/inha...hallsensor.pdf
  7. #67
    Österreich
    Habe jetzt alles neu gemacht
    die 2 Fehler Code habe ich
    C:/ASURO_src/AsuroLib-v280rc1/lib/asuro.c:60:19: error: asuro.h: No such file or directory
    C:/ASURO_src/AsuroLib-v280rc1/lib/asuro.c:61:21: error: myasuro.h: No such file or directory
    Da habe ich Asuro.h und myasuro.h eingefügt
    C:\ASURO_src\AsuroLib-v280rc1\lib
    Die og 2 Meldungen sind jetzt weg und der Progress Code
    > "make.exe" all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -IC:/ASURO_src/AsuroLib-v280rc1/lib           /inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=C:/ASURO_src/AsuroLib-v280rc1/lib/asuro.lst C:/ASURO_src/AsuroLib-v280rc1/lib/asuro.c \
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -IC:/ASURO_src/AsuroLib-v280rc1/lib           /inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    avr-gcc --version
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -IC:/ASURO_src/AsuroLib-v280rc1/lib           /inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    > Time Taken: 00:03
    in der (4re letzte) Zeile ist noch deinen Meldung
    (avr-gcc: /inc: No such file or directory ) Das könnte doch noch ein Problem sein
    Lg
  8. #68
    Österreich
    Das ist jetzt auch noch soll ich da mal im makefile schauen und die wegmachen oder
  9. #69
    Niederlanden
    Die WinAVR Kompiler ist auch noch nicht richtig installiert. Was meinst du mit "alles neu gemacht"?
  10. #70
    Österreich
    Wow danke für eure großatrige Hilfe
    Habe 2 PC bei einen funkt es beim anderen nicht
    Ist mir aber egal weil da ist es noch nie gegangen
    Dieses Programm ist für mich jetzt abgeschlossen
    Für Programmers Notepage 2010 und AsuroLib-v280rc1
    Das es sehr mühsam war, werde ich kurz die wichtigsten sachen zusammenfassen:
    Achtet darauf:
    ---Installiert WinAVR-20100110-install
    ---Danach müsst ihr den Ordner (Asuro_src) von der CD z.B. hierher
    C:\ASURO_src kopieren (Ihr könnt aber auch einfach einen
    Ordner mit dem Namen Asuro_src auf eine Festplatte anlegen)
    ---Danach müsst ihr in den angelegten oder kopierten Ordner von der
    neuen AsuroLib-v280rc1 (AsuroLib-v280rc1\examples) die zwei Ordner
    FirstTry und SelfTest in reinkopieren.
    ---Anschließend noch den gesamten Ordner AsuroLib-v280rc1 in den
    Ordner Asuro_src
    Hier mal einen Überblick
    C:\ASURO_src in dieesm Ordner müssen 3 Ordner sein
    (SelfTest-FirstTry-AsuroLib-v280rc1)
    ---Wenn soweit alles passt wird im Makefile folgendes geändert
    Bei mir ist das Makefile hier C:\ASURO_src\FirstTry. Öffnet es mit dem
    Windows Editor
    Normal sieht es so aus
    # additional Include path for libraries
    #LIBPATH = C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib
    LIBPATH = ../../lib
    LIBFILE = asuro
    Ich habe es dann ao abgeändert
    LIBPATH = C:/ASURO_src/Aktuelle Lib/lib
    #LIBPATH = ../../lib
    LIBFILE = asuro
    Ihr könnt es aber auch so machen
    LIBFILE = asuro
    Erklährung zum Verständniss
    # bedeutet komentar (das gleiche wie // beim Asuro programieren)
    LIBPATH = ../../lib //hier müsst ihr den Pfad angeben wo sich der Ordner "lib" befindet
    Wenn ihr dann das alles gemacht habe müsste es eigentlich funktionieren
    Bei mir warst nicht so
    wenn bei euch dieser Fehlercode auftaucht
    Sucht einfach im Ordner C:\ASURO_src\Aktuelle Lib\lib\inc
    nach myasuro.h und my asuro.h und fügt es da ein C:/ASURO_src/AsuroLib-v280rc1/lib
    Wenn man am Fehlercode schaut kann man das sehen wo er die datein benötigt
    Wenn er dann noch ein Problem (-IC:/ASURO_src/AsuroLib280rc1/lib /inc)habt schaut mal ob ihr beim makefile keine leerzeichen gemacht habe
    z.B
    LIBPATH = C:/ASURO_src/Aktuelle Lib/lib........(die roten punkte nicht dazuschreiben)
    wenn ihr das makefile geöffnet habt und schaut mal ob statt den roten Punkten leerzeichen sind wenn ja löscht sie!!!!!!(DA bin ich auch reingefallen)
    Das soll eine hilfe sein, wenn man den Ultraschallbausatz gekauft hat und ihn nicht programieren kann
    Ich empfele aber auch noch den neuen Flash153 herunter zu laden, weil dann werden die PAges schneler übertragen
    Ich bitte das noch jemand die seiten zum downloaden mit einen Antwort hinzufügt
    Falls jemand einen Fehler findet senden mir bitte eine PN dan werde ich es korigieren es soll ja eine Fehlerfreie anleitung sein die jeder versteht der interesse am proggen hat.
    Liebe Grüße
    Michael
