Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Mehrere 1wire-Ports festlegen:
    Zitat Zitat von hardware.bas
    - Es reicht also. EINEN Port zu configurieren, den Letzten?? Bei dir gar keinen. Der konfigurierte Pin wird nur genommen, wenn du hinter den Befehlen nichts angibst
    - Was bedeutet die 1 hinter den 1wire-Befehlen Die Anzahl Bytes bei 1wwrite
    - Musste bei Anzahl der Bytes bein DS1820 dann nicht "9" stehen? Nein, du überträgst ja nur ein einzelnes Byte, wie z.B. &HCC
    Das funktioniert bei mir:
    - Beim array hab ich eine andere Variable, fällt mir ein, die funktioniert
    - Das mit SP habe ich auch festgestellt, seit ich BASCOM-Vollversion hab
    Ich halte Euch auf dem Laufenden, wies ausging. VG Micha
    [/b]
    Kehnert
    Ok, vielen Dank für Deine Mühe, for-ro. Beim Kennen der logischen
    Hintergründe wird das für mich in wenigen Stunden sicher nunmehr
    lösbar sein. Auf Grund des geforderten Zeitschemas werden alle
    3 Sensoren hintereinander angestossen, danach gemeinsam einmalig mit
    waitms 512 gewartet und danach hintereinander ausgelesen.
    Wenn obiges funktioniert, müsste dann auch das gehen. VG Micha
    Wenn du die Schleife in ein größeres Programm eingebunden hast, wäre es noch sinnvoll, das Waitms 512 wegzubekommen.
    Dazu würde ich den Ablauf so ändern:
    Im Initialisierungsbereich deines Programm stößt du einmalig für alle Sensoren die Konvertierung an
    In deiner Main wirst du ja in regelmäßigen Abständen die Temperatur Ausgabe durchlaufen. Die geht dann so:
    [list=1]For x = 5 to 7
    1. 1wreset Pind , X
      1wwrite &HCC , 1 ,pind , x
      1wwrite &HBE , 1 , Pind , X 'Werte auslesen
      S_p(1) = 1wread(9 , Pind , X)
      '"Array auslesen und drucken ok"
      1wreset Pind , X
      1wwrite &HCC , 1 , Pind , X
      1wwrite &H44 , 1 ,pind , x 'nächste Konvertierung starten
    Next[/list Bild  :8f71c15875]
    Kehnert
    for-ro, vielen Dank, jetzt haben sich unsere Beiträge überschnitten.
    Also, nochmals vielen Dank, seit einigen StunDen läuft es genauso,
    wie beabsichtigt. Das Anstossen mit einer 3maligen For-Next-Schleife,
    danach die Waitms-Anweisung (meines Wissens braucht der DS1820
    einen kurzen Moment, stört sicher nicht und ist jetzt im Impulsfahrplan
    integriert) und danach das Einzelnauslesen mit der Variablenzuweisung.
    Wie erwähnt.... es klappt jetzt alles vorzuglich, war eine PRIMA HILFE!
    Schreibe hier von der Baustelle. VG Micha
    Dein Ablauf:
    Konvertieren
    Waitms 512
    Auslesen
    Ausgeben
    andere Sachen, Wiederaufruf z.B. nach 1. min
    Konvertieren
    Waitms 512
    Auslesen
    Ausgeben
    Konvertieren
    Waitms 512
    Auslesen
    Ausgeben
    Bei mir
    Auslesen
    Ausgeben
    Konvertieren
    Auslesen
    Ausgeben
    Konvertieren
    Auslesen
    Ausgeben
    Konvertieren
    Bei dir sind die 512ms notwendig, damit der Sensor die Konvertierung fertigstellen kann.
    Bei mir wird die Konvertierung während der Zeit durchgeführt, in der andere Sachen gemacht werden. Da dies in der Regel länger als 512ms dauert, sind die Sensoren auch fertig. Ergebnis: Wartezeit vermieden.
    Ich würde das immer auf diese Weise machen.
    Kehnert
    Gute Idee! Habe schon was gefunden, was in dieser Wartezeit den AVR
    beschäftigt. VG Micha
