Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Mein Asuro
    Bremen
    es entsteht immer die test.hex datei.
    aber nicht die die ich gerade geöffnet habe
    Bremen
    so habe in die makefile mal statt test linienfolgen2 hingschrieben (so heißt das programm)
    ich schreibe mal das programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    unsigned int data[2];
    Init();
    FrontLED(ON)
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(255,255);
    while(1) {
    LineData(data)
    if ((data [0] < 20) && (data [1] > 20 ))
    MotorDir(RWD,FWD);
    MotorSpeed(0,255);
    BackLED(OFF,ON);
    StatusLED(RED);
    if ((data [1] < 20) && (data [0] > 20 ))
    MotorDir(FWD,RWD);
    MotorSpeed(255,0);
    BackLED(ON,OFF);
    StatusLED(RED);
    if ((data [1] < 20) && (data [0] < 20))
    MotorDir(FWD,FWD);
    BackLED(ON,ON);
    StatusLED(GREEN);
    return 0;
    Und die neuen fehlermeldungen:
    C:\Users\Daniel\Desktop\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=linienfolgen2.lst linienfolgen2.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > linienfolgen2.d; \
    [ -s linienfolgen2.d ] || rm -f linienfolgen2.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=linienfolgen2.lst linienfolgen2.c -o linienfolgen2.o
    linienfolgen2.c: In function `main':
    linienfolgen2.c:7: error: parse error before "MotorDir"
    linienfolgen2.c:11: error: parse error before "if"
    linienfolgen2.c: At top level:
    linienfolgen2.c:33: error: parse error before "return"
    linienfolgen2.c:34:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [linienfolgen2.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    Wie weiter oben schon geschrieben fehlt hinter FrontLED(ON) und LineData(data) jeweils das Semikolon. Das verursacht diese beiden Fehler:
    Bei den anderen beiden Fehlern kann ich nur raten:
    Löst sich möglicherweise mit den Semikolons
    Am Ende des Programms nochmal auf [Enter]drücken und damit eine Leerzeile anfügen.
    Super, du hast den Kompiler scheinbar erfolgreich eingebunden :)
    Bitte Code-Tags verwenden.
    Bitte wenn du das nächste mal ein Programm nicht funkt schau es dir nochmal an bevor du was schreibst es fehlen einfach ein paar ";"
    die müssen nach jeder Funktion, Registeränderung und Rechnung stehn.
    Ausserdem weißt ja der Complierer auf die Fehler hin
    MfG Martinius
    Bremen
    habs jetzt geändert und er zeit immer noch die selben fehler an. :O
    ist vielleicht mein make fehlerhaft?
    ich habe die test-all.bat datei angegeben und den ordner( first try)
    ist das falsch?
    Gespeichert nach der Änderung?
    Bremen
    jaaaaaaa. man du bist super. ich habs voll vergessen Bild   danke hab jetzt die hex datei^^
    Na dann: Glückwunsch :)
  9. #29
    Bremen
    soll ich ein video posten?
  10. #30
    Bremen
