Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Mein Asuro
    Bremen
    doch sie endet ja mit .hex aber es geht trotzdem nicht
    8
    Naja, es ist wohl auch schwierig mit dem Flashtool eine andere Datei auszuwählen.
    Woher stammt die .hex-Datei? Selbst kompiliert oder irgendwo gefunden? Du könnest die Datei als Attachment an einen Beitrag anhängen und uns zeigen. Kannst du von Henks Beispielen etwas flashen?
    http://home.kpn.nl/h.van.winkoop/Asu...uSfwPagFrm.htm
    [Edit: URL von Henks HP angepasst]
    Bremen
    habe ich fast selbst geschrieben.
    Den self-test konnte ich ja auch erfolgreich flashen.
    8
    Aber hallo! Einfach umbenennen gilt natürlich nicht:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
      unsigned int data[2];
      Init();
      FrontLED(ON)
      MotorDir(FWD,FWD);
      MotorSpeed(255,255);
      while(1) {
            LineData(data)
    	   if ((data [0] < 20) && (data [1] > 20 ))
    	   MotorDir(RWD,FWD);
    	   MotorSpeed(0,255);
    	   BackLED(OFF,ON);
    	   StatusLED(RED);
    	   if ((data [1] < 20) && (data [0] > 20 ))
    	   MotorDir(FWD,RWD);
    	   MotorSpeed(255,0);
    	   BackLED(ON,OFF);
    	   StatusLED(RED);
    	   if ((data [1] < 20) && (data [0] < 20))
    	   MotorDir(FWD,FWD);
    	   BackLED(ON,ON);
    	   StatusLED(GREEN);
    	 return 0;
    So können es wir zwar lesen, der Mega8 (und auch das Flashtool) können damit aber nichts anfangen. Das Programm muss erst kompiliert werden.
    Schau mal in der Anleitung Kapitel 8 (ab Seite 35)
    Bremen
    hääte ja klappen können
    aber ich habe das make tool ja benutzt aber es ist keine .hex datei entstanden?
    8
    Wenn beim Kompilieren (mit make) kein Fehler gemeldet wird und trotzdem keine Hex-Datei erzeugt wird, hast du vielleicht vergessen, das C-Programm zu Speichern bevor du make verwendest.
    Fehlerfrei Kompilieren kann nicht sein, bei FrontLED(ON) fehlt das ;
      Init();
      FrontLED(ON) // hier fehlt das ;
      MotorDir(FWD,FWD);
    Dasselbe fehlt hier:
    LineData(data)
    Bremen
    speichern?
    ohh das habe ich in der tat vergessen steht aber auch nicht in der anleitung
    aber wenn ich das jetzt öffne warum kann ich da keine tools benutzen?
    sry bin neu auf dem gebiet
    8
    Endet die Datei wieder mit .c? Hast du das Makefile angepasst? Hier kann ich leider nicht weiterhelfen, weil ich das Notepad nicht verwende.
    Waren wir alle mal ;)
    Bremen
    ich müsste sie jetzt ummbenennen damit sie mit .c endet
    Bremen
    TEST
    so jetzt heißt sie .c kann auch das makefile enutzen es entsteht aber keine HEX-Datei
