- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Mein Asuro
    Bremen
    Mein Asuro
    Heute ist mein Asuro angekommen und ich und mein Kumpel haben ihn gleich zusammengebaut Bild
    Jetzt zwei Fragen:
    Wie übertrage ich die Programmierung auf den Asuro? und
    Was für gute Seiten/Bücher gibt es zum Programmieren lernen?
    LG
    Also da ist ja eine Anleitung auf der CD oder bzw. auf der Arexx Seite
    und wenn du c Lernen wilst empfehle ich http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    MfG Martinius
    Bremen
    mein notebook hat kein hyperterminal. Habe mir dieses deshlab aus dem internet runtergeladen hab aber keine ahnung wie das geht und bekomme auch keine verbindung hin Bild   bitte helft mir!
    Karlsruhe
    Probiers Mal mit Br@y Terminal (gibt es hier)
    Die Einstellungen bleiben wie gehabt (2400 Baud, 8 Datenbits und ein Stoppbit, keine Parität. Damit alles funktioniert musst du außerdem (beim seriell-IR Transceiver) noch DTR und RTS (durch anklicken) aktivieren. Beim USB-IR Transceiver sollte das nicht nötig sein.
    mfG
    Markus
    Bremen
    Wenn ich was schreibe blinkt die led beim transceiver, aber wo steht das was er zurück sendet?
    in dem großen weißen feld? weil da kommt nix an Bild
    Karlsruhe
    Ok, nur um die Informationen die du uns nicht mitgeteilt hast zu dokumentieren: Du verwendest den USB-Transceiver
    So, nächster Punkt: Was soll er denn zurücksenden? Was hast du programmiert (Quellcode!) und geflashed?
    Beim Selbsttest sollte der ASURO vor jedem Einzeltest eine Nachricht senden, wenn du diese nicht empfängst, stimmt etwas nicht. Ist die Konfiguration der Schnittstelle (2400 Baud 8 Bit kein Stoppbit) korrekt?
    mfG
    Markus
    PS: Ja, das erste Feld (in dem du nicht schreiben kannst), enthält die empfangenen Zeichen.
    Beim Usb-transiver funkt das nicht nur beim seriellen
    MfG Martinius
    Bremen
    `hallo,
    hat mit dem hyperterminal von Br@y geklappt wurde auch was gesendet. Danke! Jetzt muss ich erstmal bisschen C lernen Bild   aber versteh das irgendwie nicht so ganz
    Bremen
    Ich schaffe es im moment nicht ein programm zum asuro zu schicken.
    es steht beim flash programm immer: wrong file format!
    Was ist mein fehler?
    LG
    Du versuchst eine Datei zu flashen deren Dateiname nicht mit .hex endet.
