Thema: Taster als Schalter aber mit Reset Funktion
    Ich suche nach einer Schaltung, mit einem Taster, der wie ein Schalter funktioniert. Er soll ein und wieder ausgeschaltet werden können. Er muss aber zusätzlich noch über einen Reset Knopf verfügt der meinen Taster immer wieder bei druck auf aus setzt. Aber der Taster darf sich nicht wieder einschalten lassen durch Reset, wenn er auf aus ist. Bisher habe ich leider nichts derartiges gefunden.
    Bin über jede art von Hilfe dankbar.
    Das geht mit einem Flipflop, wie man es z.B. im 74xx74 findet. Den Taster zum umschalten muss man zusätzlich noch entprellen. Mechanische Tasten geben nämlich oft mehr als einen Puls, und die ICs sind so schnell das die gleich mehrfach umschalten. Zum entprellen braucht man ggf. noch 1 IC. Da gibt es aber viele Möglichkeiten.
    Es gibt auch einige Flipflops mit Schmidttrigger-Eingang. Damit sollte es dann auch mit 1 IC gehen. Wenn man will, könnten man auch einen kleinen (8 PIN) µC wie Tiny13 dafür programmieren.
    Mit etwas Überlegen könnte man ggf. auch eine "analoge" Schaltung mit Transistoren / OP hinkriegen, wenn man als Taster einen mit Umschaltfunktion hat.
    @ BacT
    Am einfachsten sehe ich es, wie Besserwessi, mit Wippenschalter, der schon bistabil , also mit 1-bit "Speicher" ist. Bild
