Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Stützrad - Vorstellung einer Bastlervariante
    Zitat Zitat von Searcher
    die Cassettenrecorderrolle hatte ich schon bei meinem vorherigen Projekt verwendet und kann nur bestätigen, daß die wunderbar funktioniert. Hatte leider keine weitere mehr Bild
    Ich habe bei eBay, natürlich ganz zufällig, etwas vielleicht für dich noch interessantes gefunden: Bild
    http://cgi.ebay.de/Andruckrolle-Rut....item43a37090ea
    Die ist schon weg, aber wenn an allgemein unter Andruckrolle sucht dann sieht man wie teuer (wertvoll?) so ein Teil ist wenn es nicht gerade als Abfall anfällt.
    http://shop.ebay.de/i.html?_trkparms...4.l1513&_pgn=1
    NRW
    an alle und danke für die vielen Vorschläge. Werd wohl in Zukunft in meine eigenen threads und in die darin verlinkten auch noch öfter reinschauen Bild   um dann für ein anderes Projekt was passendes auszuwählen. Dieser thread entwickelt sich ja glatt zur Ideenfundgrube.
    Nur kurz Bild   warum ich im Augenblick an all die guten, verwendbaren und erwiesenermaßen funktionierenden Vorschläge noch nicht so richtig ran will:
    Die güldene und wenn man genau hinsieht, leicht windschiefe Stützradaufhängung mit einem Tick zuviel Spiel in den Lagern hält das Dreirad mit noch eiernden Antriebsrädern fahrbereit vor mir in der perfekten Waagerechten. Es ist das schönste der Welt, weit entfernt von absoluter Perfektion, aber im Augenblick habe ich nur Augen für es Bild   Perfektes Bastlerglück? Praktisch jedes Detail, daß ich mir zugetraut habe selbst zu machen, selbst gemacht, bisher für alles eine Lösung und sei es über einen Kompromiß, gefunden. Die Aufhängung gehört jetzt dazu und ist nicht mehr wegzudenken.
    Wohlgemerkt, ich spreche von diesem Augenblick und spätere Änderungen einschließlich Radwechsel sind nicht ausgeschlossen und werden fast sicher kommen. Eure Beiträge helfen mir dabei.
    Gerade weil meine Bauten so im Fluß sind und ich einer festen Planung ausweiche Bild   sträube ich mich auch gegen unnötige Ausgaben für Dinge, die dann eventuell auf dem sowiso schon vorhandenen Elekronikschrott landen. Das kann dann schon mal solche extremeren Formen annehmen.
    Auf der anderen Seite hätte ich dann diese Erfahrung nicht gemacht und ich säße nicht so andächtig Bild   vor meinem "Werk" Bild
    Die Fertigstellung dieses Teilprojekts ist für mich genauso befriedigend wie die Fertigstellung des ersten Winkelgetriebes, wie es die, wie auch immer aussehende Steuerung oder das Gesamtprojekt sein wird. Möglicherweise ist es die Vielseitigkeit, die mich genau zu diesem Hobby geführt hat.
    Zusammenfassend könnte man sagen: mich hat der Bau dieses Stützrades dem Roboterbauerhimmel ein Stück näher gebracht. Wenn ich dann ankomme, kauf ich mir vielleicht dann doch ein fertiges Bild
    Ich habe bei mir noch ein kugelgelagertes Stützrad gefunden, der nur mit 4 Schrauben zu befestigen ist (siehe Foto).
    Dort fehlt schon die Achse, aber nach Entfernung des Rades und Adaption, habe ich es zum Verbindung meines selbstfahrendes Staubsaugers mit Fahrwerk verwendet und deshalb zuerst zerlegt.
    Da die Achse sich leicht entfernen lässt, kann man das originales Kunstoffrad mit gewünschten ersetzen. Das Rad auf dem Foto hat einen Durchmesser von 30 mm, aber sie in diversen Grössen gibt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken st_tzrad1.jpg
    NRW
    seit ich grad im Forum eine andere Bezeichnung für das Stützrad las und in google eingab, braucht die Messingrohrkonstruktion ganz oben hier nicht mehr so einsam in ihrer Art zu sein Bild
    http://www.rc-network.de/magazin/tri...7/trick27.html
    Ich fühle mit Dir. Wenn man etwas von der Grundidee bis zur Realisierung alleine macht dann ist man allen voran und man weiss nicht so recht wie gut der Weg ist. Wenn man sieht dass andere ähnliches tun dann sieht man dass es nicht ganz falsch sein kann und kann sich freuen auch einen eigenen Weg gefunden zu haben.
    Aus den beiden Lösungen etwas noch besseres zu machen ist glaube ich der einzige Ausweg für ein Genie.
    Es ist schon auch ernst gemeint aber die geniale Lösung läßt sich zeitlich nicht zwingen, es hat also Zeit.
