Thema: Bascom my AVR workpad
    Hallo an alle,
    Ich würde gerne einen AVR in Bascom programmieren.
    Die Frage, die sich mir dabei stellt: Das beim STK200 mitgelieferte Programm, myAVRworkpad, funktioniert sehr gut und ist Entwicklungsumgebung, Compiler und Brenner in einem.
    Aber, nun habe ich gelesen, dass es ein eigenes Programm gibt, Bascom AVR.
    Meine Frage wäre nun, ob das myAVRworkpad auch den High-Level-Befehl 'get ADC' kann, da es so denke ich, ja nicht speziell auf den AVR abgestimmt ist?????
    Danke im Vorraus,
    Mfg
    Kehnert
    BASCOM ist auch Entwicklung, Compiler und Brenner in einem. Sogar
    Fuses lassen sich in dem Programmpaket verstellen. Natürlich funktioniert
    das Ganze nicht nur mit den einfachen Dongles mittels LPT, sondern auch
    mit anderen Programiergeräten. Anfangs habe ich auch das myAVR
    genutzt. Ich denke mal, dann wird beides gehen . VG Micha
    Bascom ist auch Entwicklung, Compiler und Brenner in einem.
    Du meinst, Bascom AVR, oder?
    genutzt.
    Prinzipiell geht es mir ja um die starke vereinfachung der Befehle, ab dem ADC ist das bei C zu kompliziert geworden...
    Daarum will ich's jetzt in Bascom probieren Bild
    Ach ja, Bascom ist der Compiler und Basic die Sprache? Gehe ich so richtig?
    Und Bascom AVR ist ein geänderter- BASCOM-Compiler?
    Kehnert
    Genau, so hab ichs gemeint. Bascom der Compiler und Basic ist natürlich
    eine Sprache bzw. eins der vielen Dialekte davon. VG Micha
    Ah, danke!!
    Mfg
