Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Multiplexer IC
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Also der Chip den Ihr sucht ist doch ein 4067 von der Funktion her jedenfalls, wurde ja auch schon oben genannt. Die Adressleitungen werden im 8-4-2-1 Code angesprochen und dann wird der entsprechende Kanal durchgeschaltet. Dazu noch eine Enable Leitung damit man bei Verwendung mehrerer Multiplexer den "richtigen" auswählen kann. Zur Übersicht macht man sich da am besten eine Tabelle wo alle Zustände der Reihe nach aufgelistet sind mit den Dazugehörigen Bitmuster und angesprochenem Kanal. Ich habe mir mal für ein Projekt
    einen 32 Fach Analogumschalter aufgebaut mit zwei 4067 Multiplern. Gesteuert mit einem MEGA16 und RS232 Schnittstelle konnte ich so 32 Analoge Kanäle vom PC aus ansprechen.
    Die Programmierung In Bascom war wirklich keine große Kunst...
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Dortmund
    @Neutro: DAS ist exakt das was ich gesucht habe! Wunderbar! Ich hab mir da grade mal ein paar Datenblätter von diversen Herstellern angesehen und werde wohl mal schauen ob ich ein paar samples davon bekommen kann um die Dinger zu testen.
    Hat jemand noch nen Tipp wo ich Samples bekommen kann? Ich hab nur die Sample Option bei Texas Instruments gefunden aber da gibt es leider nur eine SMD Version. Ich würd zum testen auf nem Steckbrett lieber eine DIP Version haben. Notfalls muss ich einfach mal ein paar davon kaufen wenns keine Samples gibt. Bei nem Preis von 32 Cent bei Reichelt wird mich das auch nicht arm machen
