Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Spannungsregler DC/DC-Konverter oder IC
Baum-Darstellung
  1. #3
    Wow danke für die gute Antwort.
    Wenn man bei den Kondensatoren nicht aufpasst kann es aber besonders bei den low drop Linearreglern passieren das die anfangen zu Schwingen und dann relativ viele Störungen erzeugen.
    Was genau kann da falsch sein? Müsste man die größer auslegen um sicher zu gehen? Abstände kürzer wählen?
    Es gibt aber andere Regler mit weniger Dropout, allerdings wüsste ich da keine Typen für mehr als 1,5 A.
    Wäre es möglich mehrere Regler parallel zu betreiben? (Hätte da den LM2940CT5 im Visier)
    Quasie die Standardschaltung dreimal nebeneinander aufbauen und die Ausgänge und Eingänge entsprechend verbinden?
    Da gibt es ohnehin keine 6 V, nur 7,2 V (nominal). Da hat man gegen Ende aber auch nur etwa 6 V.
    Dazu hatte ich mir überlegt einzelne Akkus zu verketten um die Spannung zu erzielen. Wenn die leicht überdimensioniert sind könnt man über 6V bei 6 Zellen bleiben. (Habe mal ein Datenblatt angehängt)
