Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: Programm Starten und Stoppen über Hyper Terminal
  1. #31
    Niederlanden
    Vielleicht ist es auch eine gute Sache das Problem mit dein Programm und Hyperterminal zu reduzieren biss auf nur den StatusLED anschalten auf Rot oder Grün. Nun habest du Code drin das ihn fahren last, und das ist schwer mit den IR modul zu folgen mit der Hand. Und alles was nicht wirklich wichtig ist macht nur unübersichtlich.
    Was denkst du von:
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
       char message[1];
       Init();
       StatusLED(OFF); // Keine Grune StatusLED bitte. Das verwirrt.
       while( 1 )
         SerRead(message,1,1);  //Was für Zeichen gibt es nun? Aber nicht für immer warten.
         SerWrite("\n\r", 2); // Neue Zeile, nicht hinter das Lokalles Echo schreiben
         SerWrite("SerRead antwortet: ",19);
         SerWrite(message[0],1); //Empfangene Zeichen zurück senden, damit wir sehen können was schief geht.
         SerWrite("\n\r", 2);  // Neue Zeile, sonnst kommt alles hintereinander, und wird es unübersichtlich.
         if (message[0] == 'g' || message[0] == 'G') //!!! Kann kleine g und grosse G verstehen
              StatusLED(GREEN);
          } // ende von if(message[0] == 'g')
          if(message[0] == 's'|| message[0] == 'S') //!!! Kann kleine s und grosse S verstehen
             StatusLED(OFF);
          } // ende von if(message[0] == 's')
        if !(message[0]=='g' || message[0]=='s' || message[0]=='G' || message[0]=='S')  // nicht ein 'g/G' empfangen oder nicht ein 's/S' empfangen, also ich bekomme etwas was nicht erwartet ist.
          StatusLED(YELLOW);
       } // ende von while( 1 )
       return 0;
    } //main(void)
  2. #32
    Radbruch, schämme dich!
    Ja, tut mir leid. Ich habe den unglücklichen Beitrag auch inzwischen gelöscht (ohne zuvor zu prüfen, ob neue Beiträge danach geschrieben wurden).
    Bis ich meinen asuro reaktiviert habe, halte ich mich wohl besser zurück. Es bringt auch nicht viel, wenn ich ungetestete Programme, die nicht mal fehlerfrei kompilierbar sind, unter die Leute bringe.
  3. #33
    Österreich
    Ist ja nicht so schlimm jeder kann sich verschreiben
    Bitte um hilfe
  4. #34
    Niederlanden
    Ach neh, deine Programm Beispielen sind nicht so schlimm. Das war nur einer Witz.
  5. #35
    Österreich
    Hi
    Wie ist das gemeint soll ich das Programm lassen (weil es so komplex)
    ist oder inzwischen die Teile einfügen mit der Linienverfolgung?
  6. #36
    Niederlanden
    Ich empfehle den Linienverfolgung (und was sonnst) für dieses moment weg zu lassen. Du möchtest laut den Threadtitel etwas starten und stoppen über HyperTerminal. Das korrekt reagieren auf den gesendete Zeichen ist nun das Wichtigste, wurde ich sagen. Das Linienverfolgung kannst du später wieder rein Programmieren wann es funktioniert wie du wünscht. Also, für mein Beispiel kannst du bestes ein neues Programm Ordner machen.
    Ich habe mein letztes Beispiel hier ober etwas geändert damit es was schöner aus sieht im Hyperterminal. ... Das heißt, ich habe das auch nicht ausprobiert auf meine Asuro. Ich hoffe...
  7. #37
    Ich würde das Problem auch mal aufbröseln und nur versuchen ein Echo vom empfangenen Zeichen zurückzuschicken.
    Ich habe zusätzlich noch ein eigenes Problem beim Testen: In der aktuellen WinAVR-Version erzeugen die SerWrite() und SerRead()-Funktionen eine Kompilerwarnung:
    test.c:45: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'SerRead' differ in signedness
    test.c:46: warning: passing argument 1 of 'SerWrite' makes pointer from integer without a cast
    Das sind diese Befehle:
    45: SerRead(message,1,1);
    46: SerWrite(message[0],1);
    Nun weiß ich seit meiner Systemumstellung und dem ersten Auftreten dieser Warnung aber dafür schon eine Lösung. Diese scheint hier aber nicht zu funktionieren. Ob das an der Variable message liegt oder an den Libraries meines asuro-Clon kann ich im Moment leider noch nicht sagen.
  8. #38
    Österreich
    Ok ich gebe vorerst mal auf und werde mal mein Ultraschall anbauen
    Da kann ich ja dann auch noch solche Sachen testen (Liniensensoren habe ich dann ja nicht mehr )
    Danke für die Hilfe
    Mfg
  9. #39
    Niederlanden
    Schade das du aufgeben möchtest. Gleich nun wen es zu den ursache kommt. Bild
  10. #40
    Niederlanden
    Den SerialTest code im Selbtest Program hat ein Ampersand neben den Zeichenketten Variabele. Ich weiss leider nicht mehr was das macht.
    /* -------------- Serial Test -------------- */
    /*   ASURO sends recieved data+1 directly    */
    /* when TIMEOUT occures ASURO is sending 'T' */
    void SerialTest(void)
    	unsigned char data;
    	unsigned char i;
    	for (i = 0; i < 0xFE; i++) {
    		StatusLED(GREEN);
    		SerRead(&data,1,0xFFFE);
    		StatusLED(RED);
    		if (data != 'T') data += 1;
    		SerWrite(&data,1);
    /* END Serial Test -------------------------- */
