Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: Programm Starten und Stoppen über Hyper Terminal
  1. #41
    Zeiger sind auch nicht mein Gebiet (was kann ich überhaupt?). Das Ampersand & bedeutet die Speicheradresse der Variablen. Ich hab's nun so gelöst (Vorsicht beim Betrachten!) und kann nun warnungsfrei Übersetzen:
       char message[5], *zeiger_auf_message;
    		zeiger_auf_message=&message[0]; // oje, so kann ich es fehler- und warnungsfrei
    		SerWrite(zeiger_auf_message,1); // kompilieren
    Zurück zum Problem: Das Hyperterminal sendet nur, wenn man auch [Enter] drückt! Es werden also mindestens zwei Zeichen gesendet. Mein aufgebockter (=Räder berühren nicht den Boden) Clon reagiert nun mit diesem Testcode:
    #include "asuro-probot.h"
    #include "asuro-probot.c"
    //#include "asuro.h"
    //#include "stdlib.h"
    void BackLED(char left, char right){}; // Dummi
    void SerRead(char *data, unsigned char length,unsigned int timeout)
    	unsigned char i = 0;
    	unsigned int  time = 0;
    	UCSRB = 0x10; // enable receiver
    	/* non blocking */
    	if (timeout != 0) {
    		while (i < length && time++ < timeout) {
    			if (UCSRA & 0x80) {
    				data[i++] = UDR;
    				time = 0;
    		if (time > timeout) data[0] = 'T';
    	/* blocking */
    	else {
    		while (i < length) {
    			if (UCSRA & 0x80)
    				data[i++] = UDR;
    void pause_ms(unsigned int dauer)
    	while(dauer--) Sleep (36); // Sleep(72) bei asuro-CD-Library!
    int main(void)
       unsigned int data[2];
       char data0[5], data1[5];
       Init();
       SerWrite("Hallo :)\n\n\r", 11);
       while( 1 )
    		pause_ms(200); // ohne diese Pause empfängt der asuro seine eigenen Meldungen!
    		StatusLED(RED);
    		SerRead(message,2,0); // Warten auf zwei Zeichen: Befehl und Enter?
    		SerWrite("\n\r", 2);
    		StatusLED(YELLOW);
    		if(message[0] == 'g')
             FrontLED(ON);
    			Sleep(10); // Eine LED wird nicht schlagartig hell
             LineData(data);
             itoa (data[0], data0, 5);
             itoa (data[1], data1, 5);
             SerWrite (data0, 4);
             SerWrite (" links\n\r", 8);
             SerWrite (data1, 4);
             SerWrite (" rechts\n\r", 9);
          	pause_ms(2);
             MotorDir(FWD,FWD);
             MotorSpeed(110,100);
             BackLED(OFF,OFF);
             if ( data[0] < 50 )
                MotorDir(RWD,RWD);
                MotorSpeed(100,150);
                BackLED(ON,OFF);
                pause_ms(120);
             } // if
             if ( data[1] < 50 )
                MotorDir(RWD,RWD);
                BackLED(OFF,ON);
                pause_ms(120);
             } // if
             if (PollSwitch() >= 1)
                MotorDir(RWD,RWD);
                MotorSpeed(255,255);
                BackLED(OFF,OFF);
                StatusLED(RED);
                pause_ms(300);
             } // if PollSwitch()
          } // if(message[0] == 'G')
          if(message[0] == 's')
             MotorDir(FREE,FREE);
             FrontLED(OFF); //Dieser Teil müste eigentlich so funktonieren oder
             StatusLED(OFF);
          } // if(message[0] == 's')
       } // while( 1 )
       return 0;
    } //main(void)
    Das ist im wesentliche immer noch das alte Programm, allerdings etwas geputzt. Neu ist pause_ms() für die Wartezeiten. Das ist natürlich noch die Variante für meinen Clon. Man muss im Moment die Befehle mehrmals senden bis er reagiert.
    Ungetestet für den orginalen asuro:
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    	while(dauer--) Sleep (72);
    int main(void)
       Init();
       while( 1 )
    		StatusLED(RED);
    		StatusLED(YELLOW);
             FrontLED(ON);
             LineData(data);
          	pause_ms(2);
             MotorDir(FWD,FWD);
             BackLED(OFF,OFF);
             if ( data[0] < 50 )
                MotorDir(RWD,RWD);
                BackLED(ON,OFF);
                pause_ms(120);
             } // if
             if ( data[1] < 50 )
                MotorDir(RWD,RWD);
                BackLED(OFF,ON);
                pause_ms(120);
             } // if
                MotorDir(RWD,RWD);
                BackLED(OFF,OFF);
                StatusLED(RED);
                pause_ms(300);
             StatusLED(OFF);
       } // while( 1 )
       return 0;
    } //main(void)
  2. #42
    Österreich
    Aufgeben will ich nicht ich lass es nur mal eine weile gehen weil ich jetzt gerade mein Ultraschall löte und dann mach ich da weiter
    Lg
  3. #43
    Österreich
    Ich glaube der Fehler liegt darin das beim Flashen nur 32 von 33 seiten übertragen werden
    aber keine Ahnung wie ich die 33 PAGE auch noch flashen soll
    Bei allen anderen Programmen werden immer alle Seiten geflasht
    Mfg
  4. #44
    Gelegentlich ergeben Rundungsfehler falsche Angaben für die Seiten. Wenn das Flashen fehlerfrei beendet wurde, wurde das gesamte Programm geflasht.
  5. #45
    Österreich
    Ok danke
    Man lernt nie aus Bild
