- HEMS Solar Speicher Tutorial
Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Asuro soll die Werte von Variab über Hyper terminal ausgeben
    Österreich
    Frage
    Es ist ja möglich den aktuellen Wert der Liniensensoren über Hyper Terminal auszugeben
    ist es auch möglich den aktuellen Wert von LANG auszugeben
    Hier ein Programm
    #include <asuro.h>
    int main(void)
    Init();
    int LANG = 0,x = 0;
    while( 1 )
    x=x+1;
    if (x > 1000)
    LANG=LANG+1;
    if (x > 1000)
    x=0;
    //Hier steht dann das Programm
    if ( LANG > 200)
    LANG=0;
    return 0;
    Was ich möchte, ist das ich wärend das Programm abläuft über Hyper T nachsehen kann welchen Wert LANG gerade besitzt
    müsste eigentlich gehen oder
    Bremen
    Wie schon im anderen Thread gesagt. SerWrite benötigt einen String bzw Char. Denn muss man erst mit dem "itoa" Befehl umwandeln
    beste Grüße
    the.speciali
    Wer den Himmel auf Erden sucht hat im Erdkundeunterricht geschlafen!
    Österreich
    ok danke dann versuch ich mal den code umzuschreiben
    Österreich
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    unsigned int LANG[1];
    char LANG[4];
    int t,LANG,x;
    Init();
    StatusLED (GREEN);
    FrontLED (ON);
    while (1)
    itoa (LANG, 4);
    SerWrite (LANG, 4);
    SerWrite (" LANG\n\r", 7);
    for (t=0; t< 100; t++)
    Sleep (72);
    x=x+1;
    if (x > 1000)
    LANG=LANG+1;
    if (x > 1000)
    x=0;
    if ( LANG > 200)
    LANG=0;
    So ungefähr oder?
    Ich habe mal statt data 1/2 LANG genommen eber es kommen fehlermeldungen error........ .
    Bremen
    Die Referenz von C sei dir nahe gelegt: klick hier. Sollte alles drin stehen.
    Und eine bitte: Schreibe das nächste mal den Quellcode in [ c o d e ] [ / c o d e ] Tags (ohne leerzeichen), der Thread bleibt dann um einiges übersichtlicher.
    beste Grüße
    the.speciali
    Österreich
    Ok mach ich
    Österreich
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
       unsigned int data[2];
       char data0[5], data1[5];
       int t,LANG,x;
    Init();
       while (1)
          x++;
    	  if (x > 1000)
    	  LANG=LANG+1;
          itoa (LANG, LANG, 5);
          //itoa (data[1], data1, 5);
          SerWrite (LANG, 4);
          SerWrite (" links\n\r", 8);
          //SerWrite (data1, 4);
          //SerWrite (" rechts\n\r", 9);
             Sleep (72);
    	  if(LANG > 500)
    		LANG=0;
    Die Fehlermeldungen habe ich jetzt weg aber er sendet immer nur links links...........
    Kannst mirs bitte sagen ich habs nicht so mit englisch
    Niederlanden
    Den daten führ Links werden nicht gesendet weil dieze zeilen 'ausgeschaltet' sind. Den "//" Zeichen sagen den Kompiler das was dannach kommt auf die selbe Zeile ignorriert werden soll. Data1 wird nicht umgewandelt zu char oder Zeichenketten, und diese deshalb auch nicht gesendet.
    Österreich
    Ja weiß ich ein Komeentar
    Ich hatte zuvor ein Programm das die Werte von den Liniensensoren überträgt aufs Hyper T
    Ich habe das was ich nicht brauche in // getan damit ich sehe wie es zuvor ausgesehen hat
    Aber jetzt möchte ich das der wert der Variable LANG übertragen wird weil wenn ein Programm nicht funkt weiß ich wo es stehen bleibt
    mein Problem ist das immer
    LANG
    LANG
    LANG
    LANG
    LANG
    LANG
    übertragen wird ich möchte aber das der Wert auch dabei steht
    Ich habe es jetzt so
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
       int t,LANG,x;
    Init();
       while (1)
          x++;
    	  if (x > 1000)
    	  LANG=LANG+1;
          SerWrite (LANG, 4);
          for (t=0; t< 80; t++)
             Sleep (72);
    	  if(LANG > 500)
    		LANG=0;
    Ich weiß auch nicht genau wie das vorher funktioniert
    hat mit data[1] und data kann mir das jemand erklären
    LG
    Niederlanden
    SerWrite (LANG, 4);
    Den Umwandlung von den Variable in einem Zeichenketten mit itoa geht Falsch. Du wandelst ein int variable um in einer int, statt ein char array (wie data0 und data1). Ich wundere mich wieso das keine Fehlermeldung beim Kompilieren gegeben hat. Ich kann nicht glauben du hast keiner bekommen. Und ein int variable senden mit SerWrite soll auch nicht funktionieren.
