Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: Asuro soll die Werte von Variab über Hyper terminal ausgeben
  1. #41
    Niederlanden
    Den Sprung von 201 auf 11 kann ich (noch) nicht erklären aber es gibt einiger Programmier-Fehler in dein Programm umsonst.
    unsigned char umschaltpunkt;
    if(Gettime() > umschaltpunkt)
        umschaltpunkt += 1000;
    Du vergleichst ein Gettime Wert (unsigned long) mit umschaltpunkt (ein unsigned char) das bis jetzt noch kein Anfangswert bekommen hat! Ein unsigned long, das von 0 bis 4294967295 zahlen kann, ist oft größer als ein Wert das von 0 bis 255 sein kann. Das letzte ist aber im Prinzip kein Problem. Nur den Anfangswert ist, weil niemand ahnen kann wann das passieren soll.
    Den Erhöhung von umschaltpunkt mit 1000 ist aber ein Problem. 1000 ist großer als den maximale wert das es enthalten kan (255). Genau welcher wert es bekommt nach dieses befehl weiss ich nicht genau. Aber es wurde ungefähr gleich sein als ein Reduktion mit 24. (vielleicht einiger werten mehr oder weniger wegen 2-Komplement Rechnung (Wiki) ).Das soll sicher Kompilier Fehler oder Warnungen gegeben haben müssen!
  2. #42
    Österreich
    Kann es sein das es nur den 1nser anzeigt der eigentlich nicht hingehört, weil wenn ich den 1nser wegdenke stimmt es
    Habe jetzt das Programm so
    #include <stdbool.h>
    #include <stdio.h>
    #include <asuro.h>
       int main(void)
       Init();
       char zC[2];
       unsigned char umschaltpunkt = 0;
       unsigned int z = 0;
       int t = 0;
    while( 1 )
       if(Gettime() > umschaltpunkt)       // Umschaltzeitpunkt überschritten?
       umschaltpunkt += 200;              // neuen Umschaltzeitpunkt festlegen
       z++;
    if (PollSwitch() == 1)
       z=0;
    if (PollSwitch() == 2)
       z = 65500;
    if (PollSwitch() == 4)
       z = 190;
          sprintf(zC, "%d", z);      //Übertragen
          SerWrite(zC, 6);         //Übertragen
          SerWrite ("  zC\n\r", 6);   //Übertragen
       for
          (t=0; t< 40; t++)         //Übertragen
            {                     //Übertragen
            Sleep (72);               //Übertragen
            }                     //Übertragen
       return 0;
    EDIT
    unsigned int z = 0;
    Eigentlich müsste er ja da bis 65 000 zählen oder ?
    Aber
    32762  zC
    32763  zC
    32764  zC
    32765  zC
    32766  zC
    32767  zC
    -32768  zC
    -32767  zC
    -32766  zC
    -32765  zC
    -32764  zC
    -32763  zC
    -32762  zC
    Keine Ahnung wieso das so ist
  3. #43
    Österreich
    Was ich möchte ist eigentlich nur
    dass:
    1. Einen Timer stellen
    Dann soll ein int Wert hochgezählt werden(x):
    if (timer irgendwo)
    x++;
    if timer irgendwo
    timer = 0 // brauch ich ja oder weil er kann nicht größer wie 255 sein
    Da möchte ich dann das Programm reinschreiben
    if (x < 20)
    FrontLED(ON);
    Programm ende
  4. #44
    Niederlanden
    Zitat Zitat von Problem
    EDIT
    unsigned int z = 0;
    Aber
    32762  zC
    32763  zC
    32764  zC
    32765  zC
    32766  zC
    32767  zC
    -32768  zC
    -32767  zC
    -32766  zC
    -32765  zC
    -32764  zC
    -32763  zC
    -32762  zC
    Ja das soll es auch meines Wissen. Wieso das nicht passiert verstehe ich auch nicht.
    (Meiner) EDIT:
    Laut diese link ist "unsigned int" nicht als standard definiert. Versuch mal mit "unsigned short".
    http://www.rn-wissen.de/index.php/C-...anze_Zahlen.29
  5. #45
    Österreich
    Wenn ich das ändere und neu rüberspielen möchte schreibt er gleich OK
    Also es kennt da keien Unterschied
