Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Taster abfragen
    Taster abfragen
    Er lässt sich jetzt Flashen!!
    Nur:
    mit diesem Programm:
    while(1)
    if (PoolSwitch()!=0)
        {MotorSpeed(0,0); while(1);}
    hält er einfach beim Tastendruck nicht an Bild
    Wenn er nicht anhalten will, hat er dich vielleicht nicht verstanden:
    PoolSwitch()
    verstehe ich auch nicht. Zeig mal das komplette Programm. Bitte...
    Das ist das ganze Programm, es kommt nocht noch include und init vorher!
    Wie würdest du denn ein Programm schreiben. was bei irgendeinem Tastendruck aufhört zu fahren?
    Nochmals hallo
    Schau, ich habe extra noch "bitte" dazu geschieben. Soll ich niederknien?
    Da Programm ist auf dem anderen PC, es dürfte ungefähr so aussehen:
    #include asuro.h;
    init();
    while(1)
    return 0;
    Man sollte schon das richtige Programm zeigen. Bei dem gezeigten Programm würde der Compiler wohl schon meckern, wegen dem Pool (Compiler sind wasserscheu).
    Österreich
    Überleg mal der Wert wird größer wie null wenn du einen Taster drückst
    #include "asuro.h"
    int main (void)
    Init();
    int z;
    MotorSpeed(110,100);
    while(1)
    if (PollSwitch() <= 1)
    {MotorDir(FWD,FWD);
    BackLED(ON,OFF);}
    else
    {MotorDir(FWD,RWD);
    BackLED(OFF,ON);}
    for(z=0 ; z < 230 ; z++){Sleep(216);}
    MotorDir(FWD,FWD);
    return(0);
    Mach mal das rein
