Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: übersetzung Schneckenräder
    Ich habe mal eine Frage zu Schneckenräder und deren Übersetzung. Bei Mädler gibt es z.B. eins mit einer Übersetzung von 1:100 http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1.../1933/792.aspx
    Wenn der Motor jetzt z.B 100 Umdrehungen/Minute hat, dreht sich dann das Zahnrad genau einmal in einer Minute? Sorry, ist vielleicht ein bisschen blöd die Frage....
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum.
    So wie du gescchrieben hast ist es richtig. Das ist aber nicht nur bei Schneckenngetrieben so, sondern bei allen Getrieben (wie z.B. Planeten- und Zahnrad Getrieben)
    MfG Hannes
    Ok! Vielen Dank!
    Oberallgäu
    Re: übersetzung Schneckenräder
    Zitat Zitat von fertagel
    ... Schneckenräder ... Bei Mädler gibt es z.B. eins mit einer Übersetzung von 1:100 ...
    Ich hoffe ja, dass Mädler die Übersetzung eines Schneckengetriebes nicht mit 1:100 angibt, sondern mit 100:1. Schneckenradgetriebe werden nämlich üblicherweise als Untersetzungsgetriebe benutzt. Dabei ist die Eingangsdrehzahl höher als die Ausgangsdrehzahl - so, wie Du es ja auch errechnest.
    Die Bezeichnung "Übersetzung 100:1" ist etwas verwirrend, wird aber immer wieder geschrieben. Deine Angabe "Übersetzung 1:100" gibt aber eindeutig eine hundertmal schnellere Ausgangsdrehzahl an, als die Eingangsdrehzahl - sprich: Eingangsdrehzahl 1 bei Ausgangsdrehzahl 100.
    Das mag pingelig klingen. Bei mehrstufigen Getrieben führen solche schlichten Verfälschungen aber gerne zu hässlichen Fehlern.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    ne, mädler gibt das schon richtig an Bild   Mein Fehler! Danke noch mal für deine Ausführung.
    Gibt es vielleicht noch eine andere Quelle als Mädler. Die zwei Zahnräder würden mich inklusive mwst und Versand fast 50 € kosten. Es könnte auch aus Kunststoff sein....
    Oberallgäu
    bei Conrad gibts auch Schneckenradsätze. Um die 10 Steine. Aber die Übersetzung geht nur bis 40:1 wenn ich es richtig gesehen habe. Einfach Conrad (klick hier) , suchen : [schneckenradsatz].
    Gelsenkirchen
    @Oberallgeier Untersetzung 40:1 ( siehe Deinen gestrigen Post ) Bild
    Aber 100:1 macht man (normalerweise) nicht einstufig. Sinn macht z.B. 25:1 und ein nachgelegtes Stirnradgetriebe mit 4:1.
