Ergebnis 1 bis 10 von 74
Thema: ROV Descent303 ("Unterwasserroboter")
    Germany
    Hallo Bild
    1. Wieso setzt ihr Akkus ein, wenn ihr eine Steuerleitung habt?
    Die Steuerleitung entspricht einem CAT5 Netzwerkkabel. Durch die hohe Leitungslänge von anvisierten 100 - 200m ergibt sich ein hoher ohmscher Widerstand und dieser führt zu einem hohen Spannungsabfall an der Zuleitung. Diesen physikalischen Fallstrick kann man nur durch eine entsprechend hohe Spannung umgehen, da dann bei gleichbleibender Leistung der Strom sinken würde und somit ebenfalls die Leistungsverluste am Kabel. Der Nachteil dieser Lösung liegt aber auf der Hand: Die Sicherheit muss durch einen hohen Isolationsstandard gegeben sein, da die benötigten Spannungen lebensgefährlich wären. Ferner bedarf es einer Leistungselektronik, welche dann mittels Schaltreglern die Spannung wieder heruntertransformiert.
    Eine weitere Lösung bestände in der Verwendung eines größeren Leitungsquerschnittes, wodurch sich das Gewicht des Kabels aber immens vergrößern würde, wobei die Steuereigenschaften des ROV in Mitleidenschaft gezogen würden.
    Aus diesen Gründen haben wir uns für eine Versorgung mittels Akkus entschieden.
    2. Was sind die silbernen Rohe auf denen euer Robo steht?
    Darin sind die Akkus verbaut
    3. Wieso ist denn der Robo so groß? Äh lang? Was ist denn euer größter Platzverbraucher?
    Die Kamera und die Elektronik nimmt den meisten Platz ein. Die Elektronik besteht aus einer Steuerplatine und 4 Stück Brushlessreglern, einem LED-Treiber und einer Schaltung zur Strommessung. Zusätzlich sind zwei Stück DC/DC Wandler vorhanden um Kamera und Servos zu versorgen.Die Kamera ist HD fähig und wird von der Steuerplatine in ihren Funktionen gesteuert.
    4. Wie bekommt man denn einen Brushless wasserdicht? Gibts da irgendwie schon was fertiges?
    Der Motor wird so wie er ist umflutet. Da er keine Bürsten und Schleifkontakte besitzt kann man das machen. Allerdings können die Kugellager mit der Zeit verschmutzen und es kann sich Rost bilden.
    Viele Grüße!
    rov
    Geändert von rov.cc (10.05.2017 um 20:22 Uhr)
