Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Asuro soll die Helligkeitswerte über Hyper terminal ausgeben
    Österreich
    Weis jemand was ich in den roten bereich rein schreiben soll damit Asuro die aktuelle Helligkeit von data[0] ausgibt
    SerWrite("---------------",15);
    Es wäre sehr hilfreich zu wissen wie groß der Wert auf holzboden ...... ist
    Ich habe es jetzt so gemacht aber es ist so umständlich
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    int x=0,LANG=0,z=0;
    unsigned int data[2];
    Init();
    FrontLED(ON);
    while( 1 )
    LineData(data);
    if ( data[0] > 10 )
    BackLED(ON,OFF); //BackLED > 10
    else
    BackLED(OFF,OFF);
    if ( data[0] > 30 )
    BackLED(OFF,ON); //BackLED > 30
    else
    BackLED(OFF,OFF);
    if ( data[0] > 50 )
    StatusLED(RED); //RED > 50
    else
    StatusLED(OFF);
    if ( data[0] > 100 )
    StatusLED(YELLOW); //GELB > 100
    else
    StatusLED(OFF);
    if ( data[0] > 150)
    StatusLED(GREEN); //GRÜN > 150
    else
    StatusLED(OFF);
    if ( data[0] > 150)
    else
    StatusLED(OFF);
    return 0;
    Bremen
    Das Problem dabei ist, das data[0] einen int-Wert zurück liefert, aber SerWrite zum Übertragen einen char-Wert benötigt.
    Ich hab das damals mit der C-Funktion "itoa" gelöst, die den int-Wert in ein char-Wert umwandelt.
    Meine Funktion sah dann ungefähr so aus:
    int LiniensensorDiagnose (void)
    	char data0[5], data1[5];
       int t;
    	StatusLED (GREEN);
    	FrontLED (ON);
    	while (1)
    		LineData (data);
    		itoa (data[0], data0, 5);
    		itoa (data[1], data1, 5);
    		SerWrite (data0, 4);
    		SerWrite (" links\n\r", 8);
    		SerWrite (data1, 4);
    		SerWrite (" rechts\n\r", 9);
          for (t=0; t<100; t++)
    		   Sleep (72);
    Bei irgendwelchen Fehlern wäre ich sehr dankbar mich drauf hinzuweisen Bild
    beste Grüße
    the.speciali
    Wer den Himmel auf Erden sucht hat im Erdkundeunterricht geschlafen!
    Österreich
    Danke
    da kommen sehr viele Fehler meldungen und Warnungen
    Österreich
    #include "asuro.h"
    hasst du am anfang vergessen
    und itoa kennt er nicht als variabelname
    aber wieso?
    lg
    Bremen
    Hmm du hast es nur rüber kopiert? Und ein Fehler hab ich noch gemacht. Der itoa Befehl steckt in der stdlib die muss man natürlich mit einbinden.
    Jetzt sollte das rüber kopieren auch funktionieren Bild
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
       int t;
       StatusLED (GREEN);
       FrontLED (ON);
       while (1)
          LineData (data);
             Sleep (72);
    Österreich
    Ja stimmt aber ich habe auch geschaut wo der Fehler sein könnte
    Österreich
    eine Frage noch wieso leuchtet das FrontLED nicht
    lg
    Init(); vergessen...
    Österreich
    ja genau danke
    was ich auch nicht verstehe ist auf der Anleitung seteht dass der WERT 0 hell ist und 1023 ganz dunkel beide werte können nicht erreicht werden
    aber
    wenn ich sie Sensoren zum fenster halte habe ich den wert von ca. 1000
    soll aber eher 0 sein weil es hell ist oder
    Täsche ich mich ?
