Ergebnis 11 bis 20 von 50
Thema: 1Bit Volladdierer - Schaltplan
    Little Munich
    Bessere das aus und up noch mal ^^ Bild   arbeite das erste mal überhaupt in meinen Leben mit Eagle und Schaltplaneditor etc.. aber wird langsam Bild
    Nur kein Stress, weil meistens je weniger Stress um so weniger Fehler. Bild
    Little Munich
    so noch mal Update, an den NOR`s hat die GND Leitung gefehlt... Bild   langsam kommen die Fehler ans Licht Bild
    Die Widerstände muss ich noch sehen ob das so passt, glaub 4,7KOhm sollte viel kleiner sein... mal sehen Bild   lerne noch, aber aller Anfang ist Schwer.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken blub3.png
    Hoffentlich müsstest du nich sehr lange lernen. Dein letzter Schaltplan ist für mich immer noch nicht ausreichend klar zum Analisieren. Was mir aber trotzdem sofort einfällt: die alle Transistoren können nie leiten. Bild
    Übrigens, ich bin zu faul um im Netz ein Programm fürs Öffnen der *.rar Datei zu suchen.
    Little Munich
    Warum sollten die Transistoren nicht leiten ? oO naja muss bis morgen warten.. dann is Freund da Bild   mal sehen was der gute sagt.
    Um zu leiten brauchen Transistoren um + 0,7 V zwischen Basis und Emitter, bekommen aber nur Null, da die Bassiswiderstände an GND liegen.
    Little Munich
    k. mal sehen, beim test nand klappts doch auch oO.. naja muss erstmal ne Runde schlafen schau morgen noch mal drüber
    Wenn du siehst, welche Fallen schon in den paar zerquetschen Transistoren stecken, solltest du dir rechtzeitig überlegen, ob der bau einer ganzen ALU mit diskreten Trümmer nicht etwas hoch gegriffen ist.
    mfg robert
    Little Munich
    Na deswegen geb ich ja erst Recht nicht auf, eben weils eine derartige Herausforderung ist.
    Der gute hats ja auch soweit geschafft:
    http://www.6502.org/users/dieter/mt15/mt15.htm
    man man, soweit ich das seh is VCC und GND vertauscht lol
    However, viel Spass in langen Nächten kann man dir sicher prognostizieren
    Wirst du dir auch einen statischen oder dynamischen RAM aus einzelteilen basteln ?
    mfg robert
