Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Wie kriege ich meine Waschmaschine zum Sprechen
    Würde es nicht reichen am Anfang des Wachgangs ein Alarm mit entsprechender Verzögerung bei einer Armbanduhr bzw. Handy einzustellen ?
    Sprechende Wachmaschiene wäre möglich, aber höchst kompliziert.
    8
    Sprechende Waschmaschine wäre möglich, aber höchst kompliziert.
    Deshalb verwende ich eine dolmetschende Ehefrau
    Das ist noch einfachere Lösung.
    Ich kann mir noch erinnern, dass vor zig Jahren beim Kauf eines Fernsehers ich vom Verkäufer aufmerksam geworden bin: "Der Fernseher hat aber keine Fernbediennung !"
    Meine Antwort war: "Egal, ich bin schon verheiratet" ...
    Recht einfach und relativ preiswert, Funk Video. Geht natürlich nur wenn keine xyz Stockwerke zu überwinden sind. Oder Babyfon mit Bild....
    Gruß Richard
    Ehefrauen sind aber oft wesentlich komplizierter als sprechende Waschmaschinen.
    Und teurer sind sie auch.
    SCNR
    Könnte man eventuell einen Durchflussmesser zur Erkennung des abpumpens verwenden ?
    Christopher
    Kehnert
    LAN-Kabel in den Keller, und damit sichs lohnt, gleich die Heizung
    mit einbeziehen. Den Rest dann mit einen netzwerkfähigen I/O-Modul
    realisieren. VG Micha
    Lübeck
    Um zu ermitteln ob die Waschmaschiene fertig ist kannst du auch die Türzuhaltung abfragen. Meistens ist diese über einen Elektromagnet realisiert. Dort brauchst du auch nur einen Magnetfeldsensor anbringen und mit einem µC auswerten.
    Die Idee mit dem Funk-Türgong finde ich gut. Ist einfach und fertig.
    Lg Rico
    Vielleicht reicht Messen der Spannung am Elektromagnet des Türschlosses aus, die nach der Beendigung des Waschvorgangs langsam auf Null sinkt.
    Neu ist die Idee nicht. Wer Spaß dran hat kann sich auch auf dem Display von seinem Herd anzeigen lassen was die Waschmaschine gerade so treibt.
    http://www.miele-at-home.de/de/haush...odukte/180.htm
    Mit der W5841 funktioniert das allerdings nicht. Status-LEDs hat diese Maschine auch nicht, der Programmablauf wird in einem Display angezeigt. Die Idee mit dem Türschloß funktioniert auch nicht, solange Boris nicht auf die gelbe Taste drückt passiert im Türschloß auch nichts.
    Eventuell könnte man den Summer am Programmende irgendwie auswerten. Vielleicht geht das sogar akustisch, also ohne Eingriff in die Maschine, mit einem Mikrofon und entsprechender Signalfilterung.
    Ob das technisch realisierbar ist muß ich allerdings den Spezialisten in Sachen Elektronik hier im Forum überlassen.
    Eine Maschine mit echter Sprachausgabe gab es im übrigen auch schon mal von Siemens.
    Gruß Bluebunny
    Tag Bluebunny und alle anderen,
    stimmt mit dem Türschloss, da muss erst das Knöpfchen gedrückt werden.
    ...und na klar, ich könnte mir auch einfach eine Erinnerung ins handy speichern, aber das wäre doch zu einfach?!
    Vielleicht sollte ich mir dann eher mal von Siemens eine Maschine holen....
