Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Winkelsensor
  1. #31
    Zitat Zitat von Samaoui
    Hallo Manf,
    ich weiss net was du gemeint hast. Im Moment habe ich nur den Magnet und den Winkelsensor. Ein Servo und Servotester möchte ich noch bestellen.
    Der Messaufbau zeigt wie die Welle liegt. Auf der Welle liegt einen Magnet.
    Ich kann die Welle mit einer Schraube drehen.
    Auf dem Bild steckt zwar eine Schraube in der (Welle(?)) b.z.w dem Magnethalter, den Magnet damit um seine eigene Magnetische Achse bewegen kannst Du damit sicher nicht! So wie auf dem Bild zu sehen kannst Du mit der Schraube allenfalls den Magnethalter (Welle(?)) auf einem Kreisbogen schwenken.....Mit dieser Anordnung kann also nicht wirklich eine Rotation gemessen werden. Irgendwie ist mir Dein Aufbau auch nicht wirklich nachvollziehbar. Bild
    Gruß Richard
  2. #32
    ich habe mir das so vorgestellt:
    ich drehe die Welle(Magnethalter) mit einem Servo. Das Servo wird mit einem Servotester gesteuert. Beim Servotester kann die die Pulsbreite einstellen, mit der ich das Servo steuern kann.
    Zum Beispiel bei einer Pulsbreite von 1,5 ms fährt das Servo in der neutrallage also 0°, dann messe ich die Ausgangsspannung des Sensors
    Bei manche Servos kann man anhand der Pulsbreite den Winkel ableiten (Datenblatt des Servos)
    Ich will dann damit testen ob der Sensor auch bei kleine Winkeländerungen seine Ausgangsspannung ändert bzw ob er die kleine Winkeländerung erkannt hat
  3. #33
    Warum schaust Du nicht ganz einfach ins Datenblatt vom Magnetsensor? Der Hersteller wird das schon sehr genau geprüft haben. Jedenfalls genauer als Du es mit Bastelmitteln kannst.
    Gruß Richard
  4. #34
    hallo
    Ich möchte aber verschiedene Versuche durchführen um sicherzustellen dass der Sensor den richtigen Messwinkel misst. Zum Beispiel wenn der Sensor nicht zentriert auf den Magnet liegt !
    Ich werde jetzt einfach einen Winkelbereich zeichnen und mit der Hand den winkel einstellen und dann die Ausgangsspannung des Sensors messen
    damit ich die 0°-Stellung bestimmen kannn, muss ich den Magnet so drehen bis ich eine Spannung von 0,25 V (Datenblatt) messen kann
    stimmt?
